Всем доброго времени суток!
Возникла необходимость поменять задние подшипники на моей 99й, что лучше взять подшипники или ступицу в сборе?
Если брать (фирма) подшипники то какие, отечественные или импортные?
Да и еще вопрос, при доработке ГБц оставить родной распредвал или поставить от 2111? И можно ли будет эксплуатировать на газе после данной доработки?
mitri4 98rus
Авто: FF2 '09
Алексей Смышляев писал(а):
... Возникла необходимость поменять задние подшипники на моей 99й, что лучше взять подшипники или ступицу в сборе?
Если брать (фирма) подшипники то какие, отечественные или импортные?....
насчет что лучше брать ничего сказать не могу. А вот насчет брать ступицу в сборе и нет - во первых надо посмотреть состояние указанных запчастей, ну во-вторых - главное чтобы руки были откуда надо и запрессовали подшипник как положено, тогда ступица будет ходить еще долго. 8-)
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Алексей Смышляев писал(а):Всем доброго времени суток!
На кой тебе лишние траты на ступицы? Для запрессовки подшипника надо иметь старый подшипник и молоток. Выпрессовать старый немного сложнее, но тоже без великих проблем.
По подшипникам ищи поиском - писалось много. + посмотри тесты. Осенью я ставил вологодские, но в каждый шприцем загнал литола грамм по 4...5.
micha7
Авто: ВАЗ 2115i
Алексей Смышляев писал(а):Если брать (фирма) подшипники то какие, отечественные или импортные?
Я беру только импортные, рекомендую SKF, мировой лидер как никак. Качество заведомо хорошее, если не подделка (не может быть дешевле 450 руб. +-30руб.). А в общем на вкус и цвет ...
