Достала одна проблема: не держит ХХ при нагрузке
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Достала одна проблема: не держит ХХ при нагрузке вывод темы на печать
NIKFCSM1
Авто: Celica 3S-GE MT 180hp, 21053
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2006 05:38
Уже незнаю что делать, ХХ-900. Включаю печку, оборы обороты начинают прыгать от 100-500- глохнет, тоже самое при свете, дворниках, а иногда включишь всё! передний дворник, задний, обогрев, дальний, печку на всю, прикуриватель, да ещё и на тормозе держа ногу, обороты даже не меняются, всё работает как часы. Я уже незнаю просто что делать. Карб уже другой стоит. Думал дело в коммутаторе, тоже не в нём, или может я просто самый дешёвый купил, и он так глючит
NIKFCSM1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NIKFCSM1
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2006 05:11
И напряжение гена нормальное выдаёт. Может в ЧЯ контакты плохие ?
Centory
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2006 11:58
Увеличиваешь нагрузку в цепи, гена вращается еще туже, двиглу больше усилий надо чтоб его провернуть - вот и падают ХХ. Но так сильно не должно.
А если такое эпизодически - ковырять гену. А может из вышеперчиленного у тебя чтото на массу пробивает слегонца - вот нагрузка и растет.
Centory сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Centory
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2006 11:59
Если у есть кого взять заведомо исправный ЧЯ - махни и попробуй, делов на 5 минут, зато все ясно станет.
NIKFCSM1
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2006 06:47
Надо попробовать, я его год назад менял Sad А ещё может это тоже к этому относится ? Включаешь набариты, стрелка температуры поднимается ~10гр Или включаешь поворотник, и ему в такт мигает подсветка приборов, лампочка освещения в салоне и т.д
Ну что хх должны падать это ослу понятно, но не так, как у меня Sad
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2006 18:58
Это как это 5 минут... по-моему ты не прав чтобы ЧЯ перекинуть ой как не 5 минут надо!
Scum
Авто: 21083
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2006 20:29
Блин, практически один в один описал мою проблему... уже наверное с месяц пытаюсь побороть эффекта 0... зарядка в норме, падение напряжения на АКБ при включении потребителей тож не сильно злое, так что гена вроде жив, судя по тому, что дефект плавающий, похоже, что проблема где-то в зажиганиии и причем в низковольтной ее части, а где хз, новый комутатор, зачистка контактов ничего не дала, до кучи были поменяны в/в провода и свечи - ничего не изменилось... Confused че делать дальше не знаю.... Confused
Надо попробовать, я его год назад менял А ещё может это тоже к этому относится ? Включаешь набариты, стрелка температуры поднимается ~10гр Или включаешь поворотник, и ему в такт мигает подсветка приборов, лампочка освещения в салоне и т.д
ищи плохую массу в блоке предохранителей иль на самой приборке...
Scum сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NIKFCSM1
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2006 14:08
Всё-таки у нас похоже проблема в ЧЯ. Или он сам или контакты к нему.
А менять его не 5 мин. Там не удобно контакты подсоединять Smile
NIKFCSM1
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2006 22:01
Замена ЧЯ не помогла Sad(( В чём же дело ??? Ни в одном сервисе не знают !
Jar
Авто: 11174, 21103 NL54
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2006 23:53
Имхо проверяй замок зажигания и разъемы жгута.
Jar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NIKFCSM1
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2006 03:26
Вот это я ещё не смотрел, только как это влиять может(Замок зажигания :/)
VY
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2006 15:14
Массы сначала смотрите с приборки и аккума на кузов!
VY сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Centory
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2006 15:54
Я прошлым летом просто с ЧЯ (в итоге новый курил) и и подкапотной проводкой мучался , по 10 раз на дню снимал его.
Фигли там -два винта, сбоку колодки вырвать и из салона снизу повыдергивать Smile.....
Привык, быстро получается уже Smile
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2006 17:00
У меня на четверке похожая проблема была два раза и оба раза причины были разные:
Первый раз - там очень много проводов прикручивается под панелью приборов к реле поворотников, оно разболталось и не прижималось к массе - в результате включаю поворотники - машина еле едет, подсветка в такт мигает.
То есть в твоем случае тоже какая то масса.
Второй случай был похуже - при включенных габаритах машина работала неравномерно но при этом можно было выключить зажигание - а двигатель работал. Оказалось, что когда снимали- ставили на место дверь багажника к лампам подсветки номера подвели два "+" с разных веток.
Если че- то делал недавно по электрике - посмотри - все ли там правильно подключено.
DenNaTaze сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
~SERGUN~
Авто: ВАЗ-2105 -> ВАЗ-2108 -> ВАЗ-21102, ВАЗ-11113, ВАЗ-217030 (2009гв, норма+, Космос, седан)
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2006 18:06
А у меня при включенных потребителях ХХ падает на 100 оборотов, это нормально?
Если долго портить машину - она сломается.
~SERGUN~ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alcheb
Авто: Пешеход уже.
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2006 20:17
Вообще плохозаряженный аккум много тока на зарядку берет, что тоже может быть причиной.
Alcheb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mitri4 98rus
Авто: FF2 '09
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2006 02:32
Сам с этой проблемой разобрался пару дней назад. Поменял регулятор напряжения на генераторе и съездил на диагностику, где мне карбюратор отрегулировали (в т.ч. клапан хх посмотрели). Сейчас все путем, держит ~850 оборотов, при этом я постоянно езжу с ближним светом. При включении потребителей обороты падают, но не существенно. Включение вентилятора вообще почти не заметно. Так что я думаю дело в карбе и генераторе.
ВАЗ 21099. 1996г. -> продан
VW Vento 2.0i 1992г. -> продаю
FF2 2009г. -> катаюсь
mitri4 98rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NIKFCSM1
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2006 23:31
Например обогрев заднего стекла и включение вентилятора тоже вообще не заметно, а включение печки или фар и сразу глохнет(хотя обогрев или вентилятор намного больше нагружают гену) , вот как дурак с подсосом езжу :E и причина не находится.
Т.Е. Получается обогрев и вентилятор охлаждения двигателя не влияют так сильно на ХХ, значит гена в порядке ! он отпадает.
Victkh
Авто: A6Q C5 2.7T мкпп6 + Кия стыд 2.0 жены
Сообщение Добавлено: 01 Май 2006 17:41
У меня точно такая же проблема, все не мог найти причину, почему ХХ плавал. Теперь у себя посмотрел...ТОЧНО!! при включении потребителей, а особенно габаритовфар и вентиллятора охлаждения обороты падают на целых 300, начинает работать неустойчиво двигатель, но не глохнет. Что посоветуете?
Victkh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
~SERGUN~
Сообщение Добавлено: 01 Май 2006 21:29
Слишком бедная смесь
Victkh
Сообщение Добавлено: 02 Май 2006 14:18
up 8-)
Не бывает исправных машин, бывают недообследованные )
NIKFCSM1
Сообщение Добавлено: 03 Май 2006 01:44
Вряд ли. За это время я карб раза 3 регилировал, а щас вообще новый стоит!
Victkh
Сообщение Добавлено: 03 Май 2006 19:34
NIKFCSM1
Не разобрался пока?
Я вот на днях в сервис поеду, посмотрим что там скажут!
NIKFCSM1
Сообщение Добавлено: 10 Май 2006 23:50
Обязательно отпишись !
Sergey1981
Сообщение Добавлено: 11 Май 2006 14:27
Можно проверить провода массы на генераторе.
У меня была такая фича, едешь себе никого не трогаешь, где-то трехнет и хлоп движог заглох,
кое как доехал до гаража,
начал смотреть проводку.
Все пересмотрел все ОК, потом дошел до ГЕНы хвать за массу а они и оторвалься ( медь за 2 года, просто в труху превратилась, оболочка задубела, пришлось 10см отрезать пока до гибкой части дошел, еще и болт в генераторе на треть выкрутился или на заводе не докрутили(Х.З.), короче после этого все наладилось
Главное не машина, главное голова
Sergey1981 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
