ASer
Подскажите, пожалуйста, где штатно завод ставит датчик внешней температурык на новых самарах?
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Перед радиатором (пипирка такая, остренькая).
ASer
Якуп писал(а):Перед радиатором (пипирка такая, остренькая).
перед радиатором, это если от куда смотреть?, и можно про его местоположение поподробнее, просто у меня 10ка, а на них спец.места под этот датчик так до сех пор и несделали.
И еще вопрос, у тебя он правильно показывает t ?
БоянБояныч
Авто: 2114
Под передним бампером, показывает очень точно, даже летом.
ASer
БоянБояныч писал(а):Под передним бампером, показывает очень точно, даже летом.
Под бампером или в бампере? а там есть специальное место?
оно как-то защищено от температуры двигателя?
Zmey_1983
Авто: Ваз 21093=>Hyundai Accent 07 г.в
Себе делал провел этот датчик под передний бампер.Погрешность показаний +-1 градус можно сделать корректировку на компе и все
SHURIK
Авто: ВАЗ 21124. 2007г.р. HLDO 54 Lit-tuning 1.6 16V Космос
Если стоять лицом к бамперу,открыть капот,заглянуть в щель между радиатором и бампером,то увидишь,прикрепленный металлическим уголком к раме с правой стороны-черный гофрошланг с остренькой пипкой на конце---ЭТО ОН. Уменя на 2114 работает отлично,а вот тот датчик,который вместе с компом в комплекте,бол. мен. правильно показывает только на ходу,а при остановке начинает врать и сильно ,реагируя на тепло от движка.
А у меня срезали видать его. Когда купил тачку уже это увидел. Купил его за 200(!) руб. Зимой звездит на 3 градуса...летом ХЗ
SHURIK
[quote="Morph_2114"] у меня срезали видать его. Когда купил тачку уже это увидел. Купил его за 200(!) руб. Зимой звездит на 3 градуса...летом ХЗ
Я так понял,что здесь все дело в правильной изоляции . А летом после стоянки на палящем солнце,темп. тоже бывает градусов эдак 45,но после начала движения,датчик остывает до нормальной температуры и дальше все ОК. А на дадчик от компа я плюнул и завел его обратно в салон. Прикольно и в салоне темп. показывает.
Евгений1969
А у меня врет градусов на 10. Завышает температуру. В чем проблема?
SHURIK
Евгений1969 писал(а):А у меня врет градусов на 10. Завышает температуру. В чем проблема?
Врет штатный или тот,что от копмьютера?
Kamikadze
У меня нормально показывает: погрешность один градус (штатный датчик). Стоит под бампером.
Евгений1969
SHURIK писал(а):Евгений1969 писал(а):А у меня врет градусов на 10. Завышает температуру. В чем проблема?
Штатный врет.
SHURIK
Если врет штатный датчик,то в первую очередь надо проверить,цела ли пластиковая оплетка,защищающая от внешних раздражителей,потом,можно заехать в диагностику и откорректировать показания датчика программно,или тупая замена.
Matuha
Авто: VAZ_2114 2005; VAZ_2172-30 2009
Штатный врет.
У меня штатный тоже врет градусов на 10, но если отсоединить компьютер (Комфорт М15) от колодки то показывает вроде точно.. так что я смерился с этим..
SHURIK
У меня КОМФОРТ 14,так вот в инструкции по установке сказано,что из штатной колодки для подключения компьютера в торпеде нужно вырезать провод от датчика температуры ШТАТНОГО,а на освободившееся место поставить провод от ДВТ входящего в комплект компьютера.Причем,в инструкции сказано,что если провод не ампутировать,т.е.сигнал с датчика будет идти на 2 устройства на комп и на торпеду--они оба будут ВРАТЬ.
nicotinovich
Авто: ВАЗ-2115 2006г в
У меня датчик есть, но он страшно врет, когда стоишь до +13 показывает(по данным панели приборов) хотя забортом явно минусовая температура, везде лед. А тот который от компа я даже не знаю где он установлен, может конечно на панели приборов тоже от него показания берутся, хрен знает, но когда едешь нормальную температуру показывает. Надо раздельно все сделать: штатный датчик - на торпедо, комповский - к компу, тогда 2 разные температуры получать можно и брать среднее))) может тогда не будут врать)))
Евгений1969
У меня оба нормально работали, примерно в течении года. А потом штатный врать начал. Провода проверял, вроде все нормально, похоже просто сдох.
SHURIK
Новый датчик --150р. в любом магазине.Ставить--5 минут.
