paravoz
sevaru писал(а):Насчет дыхания детей - правильно упомянуты КАМАЗы. Выхлопы моей ласточки по сравнению с ними НИЧТО
а водители камазов думают: вон все нейтрализаторы выкидывают и я не буду двиг регулировать. так все прикрываясь друг-дружкой и гадят. НАЧИНАТЬ НАДО В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ С СЕБЯ!
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
Согласен с paravoz-ом, но не во всём. Во-первых, качество нашего бенза оставляет желать лучшего и, соответственно, катализатору в конце концов приходит кирдык. А во-вторых, откуда водилы КАМАЗов знают - с нейтрализатором я или без? Это ж не видно.
ЗЫ. Чето отвлеклися от темы.
ЗЫЫ. Видимо практических рекомендаций по удалению нейтрализатора я не получу. А жаль...
kuni_
balandin77 писал(а):Народ, не ругайтесь тока. Я тут читал-читал форум ГСМ, так и не понял. У меня машинка пошла 11 тык. Щас в моторе п/синь. Хочу синьку Castrol GTX Magnatec 5W40 на лето. Мона? Сальникам нечего не будет? Спасибо за ответы.
В 2115 (1,5 8V естественно) на зиму заливаю синтетику летом полусинтетику, прошел 110000 за три года, ничего не течет, компрессия везде 12.
Банифаций
Авто: ВАЗИК 21124
Ваз 21124 16v 1.6! Март 2005г. пробег до февраля 2006г. 49 тысяч. Менял расширительный бачёк 1 раз.Регулятор холостого хода 1 раз. Расходники не всчёт,масло от замены до замены(10.000тысяч.)Начала похрустывать вторая передача,погнало масло в свечной колодец,ездил два месяца небыло времени устранить по щупу всё было в норме.В феврале разбил из-за деб.... в щепки.
ВАЗ 21124 16v 1.6! Март 2006 пробег по сей день 33 тысячи.Теплошумоизоляция по кругу, электроусилитель руля.
Заменил расширительный бачёк.Всё остальное в норме.
[Fred]
Авто: четырёхколёсное
июнь 2006 21124, 17000.
расходники + расширительный бачёк
гремит рулевая
Саид
Авто: Lada 21104 M
Прочтиал я внимательно и понял - Такого "везунчика" как я нет... Когда пригнали мою машину, у ней был пробег 1750 км. И на 1900 с копейками начали хрустеть приводы. Заменили три штуки, 2 наружных и один внутренний. С первой минуты за рулем заметил странный шум от выпускного коллектора как будто он где-то сечет. (может не у одного меня?!!). Конечно,мне с моим шумным глушителем грех жаловаться, но хотелось бы слушать только тот шум который издает выпускная труба а не сечь под капотом.
Еще: Очень низкая тяга при трогании, и слабая вплоть до 3200 оборотов. Дальше- первый лежачий полицейский - и жестокий стук в подвеске справа при проезде через него. Потом - Рычаг КПП (ну это мы теперь знаем вроде как лечится).
А так в общем я доволен. Большинство неисправностей вызваны моим стилем вождения, а может отсутствием такового. И моих ошибок. А про преохранители, РХХ и тп. даже говорить неприлично. Машинка пока все терпит... Пробег 28000 Полет нормальный...
На моей машине удаляли внутренности катализатора разрезанием "банки" катализатора болгаркой, затем завариванием. После этого шумность двигателя увеличилась в разы!!! Но иначе нельзя было: Корпус кат-ра нагревался докрасна, изза того что плохо пропускал отработанные газы.
И напоследок: Иногда мой БК показывает средний расход топлива 13 литров...
GVG
Саид писал(а):И напоследок: Иногда мой БК показывает средний расход топлива 13 литров...
Это все от стиля вождения, вчера давал машину отцу, там где я по городу проезжаю со средним расходом в движении 6.2 л/100 он проехал в 5.1 л/100, а я вроде езжу экономично.
-=Chip=-
Авто: 21114/21083
21114 июнь 2006 пробег 22000 т.к ГБО Фаворит. Масло Mobil1 5w50 в коробке синька от Castrol. Кроме расходников поменял резистор отопителя. На 20000 поменял свечи.
Saxx
Авто: ВАЗ-21124; 1,6; 16v; 2006 г.
denisch писал(а):Ozmag писал(а):Расход по трассе не больше 5,7 л. (мах скорость 110), в городе 6,5 примерно.
блин.в каких городах вы жевете,я седня посмотрел по БК 9.9литра на сотню по нашим пробкам.япросто вахуе
Да, блин я про тоже!
Меньше 8,0 никак не получается!
Двигло кормить все-таки надо! Он же не на воздухе ездит!
Ну не верю я в расход 7,0 литров по г. Москве! Не верю!
Если только не по выходным ездить!
Вот если только по трассе ехать со скоростью 120-140 км/ч - то тогда может и 7,0 будет....
Но никак не меньше...
З.Ы. БК не верьте - сильно врет...
molot.o.k.
Авто: корова была, корова есть, корова будет есть + серый чпокус, серый чпокус стопсигнальные огни :)
май 2006. Пробег 26000. Чип у паулюса на 3000 т.км. Масло синий шел 10-40. Расходники. И вот недавно вентилятор системы охлождения заменил. Бензин 95, заливал несколько раз 92, все же тупит слегка на нем. Средний расход литров 7 на сотню. А так, в общем и целом, полет нормальный. Три раза тьфу
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Февраль 2006.Пробег 29 тык.
Все вроде бы путем, единственная крупная потеря - генератор.
Остальное - штатные замены....
Car_Man
Авто: ВАЗ-21703
Car_Man писал(а):В целом все нормально, лью полусинтетикуЕССО, в КПП минералка немеццкая.
Видимо у моторчиков печки небольшой ресурс, печку меняли на 15 тыках, сейчас 31 шумит на всех оборотах мотор. Замена отопителя связана с подтеканием какого то тройника.
Уплотнение ГБЦ так как масло заливалось в третий колодец. Замена свечеей каждые 15 тысч, замена фильтров 10 тысч, масло каждые 7.5 тысч.
В данный момент пробег 31600, машине 11 месяцев.
Пробег 63000
На 34 тысячах заменили погарантии механизьмь стеклоочистителя, замена бочки глушителя.
На 45 тысячах: Очередная проклейка ГБЦ, текло масло, после этого выавило заглушку распредвала, по гарантии заменил на новую поставели на серый герметик, во время ТО пытались развести на замену опорных подшипников и шаровых, но те доходили до планового ТО при 60тысячах. Заменили шаровые, наконечники рулевых тяг, опорные подшипники, тормозные цилиндры заднии (тек правый), заднии колодки, тормозные барабаны, порекомендовали поставить чугунные пеленга кажется, разница в том ччто в них не попадает грязь и они не скрепят при торможении, нонадо чистить регулярно. ну и калодки переднии. По мотору все нормально, продолжаю лить тоже масло и менять его каждые 7500км, фильтра и свечи 15000км. Счас пудрит мозг заслонка отопителя, видимо моторредуктору капец пришел.
Пока все.
meis
Авто: ваз 21104
пробег 31500
на 8500 масло в свечном колодце.
на 12500 течь левого сальника.
14000 замена передних тормозных колодок. Так машина очень устраивает. расход летом по году 7-7,8 трасса 6-6,5 зимой на 1 литр больше. единственная проблема которую еще не поборол при температуре - 25 градусов постоянно заливает свечи. :cool:
RomanNP
Авто: ВАЗ-21101 (август)
ВАЗ-21101, двигатель 1.6л., 8кл., пробег 3800км., август 2006г.
замена:
1. шланги системы охлаждения-3шт.
2. стеклоподъемник-1шт.
3. датчик бачка омывателя.
4. маховик,выжимной,корзина,диск.
5. КПП.
6. поршевая группа.
сейчас опять на СТОА жду замены движка и КПП
Car_Man
Авто: ВАЗ-21703
RomanNP писал(а):ВАЗ-21101, двигатель 1.6л., 8кл., пробег 3800км., август 2006г.
замена:
5. КПП.
6. поршевая группа.
А где авто покупал?
Favorit 112
Авто: Ford Focus 2 рестайлинг
ВАЗ-21124 1.6 16кл. Апрель 2006г.
Пробег 22.000км
Менял только масло в двигле и кпп на кастрол синьку.
В планах-тюнинг.
vitlop61
Авто: 21114 2006г нефертити
21112 8-кл с окьября 2006г. прим.6000км. Проблем нет пока, масло везде синьShell .Обычно меняю через 15 000 .Подвеска жестковата,тяга на низах лучше чем у 1.5л (раньше была 21111).Недавно проверял разгон ло 100,вышло 10 сек (по компу говорящему).ДоволенЛетом былобы лучше, чем сейчас на шипах.
wulf
Авто: Емелька 320 (Мурзик)
21121, декабрь 2006, пробег 3000 км, не менялось ничего...(тьфу,тьфу)
MandM
Авто: Opel Astra H
21124 Март 2006 года. Пробег - 15,000 км. Скоро 2 ТО будуделать.
Пока тьфу тьфу тьфу.
Привод по гарантии менял(люфт большой) ролик + ремень ГРМ.
Что сказать?
На старте конечно немного туповата зато потом тянет неплохо.
Хотел перешить мозги, но они у меня БОШ а их надо паять.
Плюнул. И так все ОК
Saxx
MandM писал(а):Пробег - 15,000 км. Скоро 2 ТО будуделать
Хм..
У меня 10 000 пробег... - завтра на ТО2 поеду...
Ты где покупал машинку?
RomanNP
Car_Man писал(а):RomanNP писал(а):ВАЗ-21101, двигатель 1.6л., 8кл., пробег 3800км., август 2006г.
замена:
5. КПП.
6. поршевая группа.
А где авто покупал?
В Москвовском салоне, брал новую, на спидометре 27 км. было. Движок как часы работал, рядом стоишь и не слышно, как ТО-1 сделали все и началось=(((
RomanNP
Несмотря на весь.... с машиной ВАЗом 21101 доволен!!! Самая адекватно ведущая машина из всех ВАЗов на трассе!!!
RomanNP
Car_Man а ты где в СВАО обитаешь?
Saxx
RomanNP писал(а):В Москвовском салоне, брал новую, на спидометре 27 км. было.
А в каком именно салоне?
Название... адрес...
ТО там же делал?
Car_Man
Авто: ВАЗ-21703
RomanNP писал(а):Car_Man а ты где в СВАО обитаешь?
Ярославское шоссе, тока я оттуда эмигрировал в Красногорск, там теперь только налетами бываю.
