Хочу поменять задний сальник к.в
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Хочу поменять задний сальник к.в вывод темы на печать
RYS1
Авто: 21102, 1.5L 8V рапсодия. 2001г.
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2006 12:17
Всем привет.
В последнее время стал замечать что после того как забираю машину по утрам из гаража на полу остаются маслянные пятна. Масло идёт из заднего сальника к.в
В ближайшем будущем хотел менять масло,и за одно скинуть коробку со сцеплением и поменять сальник. Скажите,долго это по времени и может кто подскажет нестандартный способ замены?
ВАЗ21043,2001г.,133000км
ВАЗ21102,2001г.,130000км
RYS1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2006 13:17
Всё зависит от навыков и наличия условий.
Нестандатрный способ??? Ну, коробку то по-любому снимать придётся!
Вот способ стандартный (без картинок, но понятно):
1. Снимите с автомобиля коробку передач
2. Снимите с маховика кожух сцепления с нажимным и ведомым
дисками
3. Снимите маховик
4. Отверните два болта крепления передней крышки картера сцепления и снимите ее.
5. Отверните два болта крепления держателя сальника к поддону.
6. Отверните шесть болтов крепления держателя к блоку цилиндров.
7. Аккуратно поддев отверткой, снимите держатель сальника.
8. Отделите прокладку от держателя.
9. Удалите сальник из держателя с помощью отвертки.
10. Установите новый сальник на держатель с наружной стороны,
сориентировав его рабочей кромкой в сторону центрирующих выступов.
11. Легкими ударами молотка через оправку запрессуйте сальник до
упора.
12. Смажьте рабочую кромку сальника моторным маслом.
13. Установите держатель с новой прокладкой и снятые узлы в следующем порядке:
1) установив держатель, наживите все болты его крепления, не затягивая их;
2) установите на коленчатый вал специальную оправку, сцентрировав тем самым держатель относительно вала (в крайнем случае центрируйте держатель по сальнику);
3) слегка затяните болты крепления держателя к блоку цилиндров;
4) окончательно крест-накрест затяните болты крепления держателя к блоку цилиндров;
5) окончательно затяните болты крепления держателя к поддону картера;
6) продолжите установку узлов и деталей в порядке, обратном снятию.
Я думаю, целый день провозишься.
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Авто: Renault Fluence 1,6л 106 л.с. Dinamique
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2006 13:24
Мне недавно меняли 2 мужика.
туда-сюда за 3 часа, но при этом меняли ещё венец маховика.
подробности тут
По мурзилке я смотрел есть 2 способа замены сальника
"Запрессовываем новую манжету, (см. ?Замена передней манжеты коленчатого вала?). При этом есть риск повредить посадочное место манжеты и коленчатый вал, поэтому для замены манжеты лучше снять держатель манжеты........" тынц
мне сальник вставили без снятия держателя манжеты, мотивируя тем, что там надо откручивать 2 болта крепления поддона двигателя, и потом может начать сопливить масло з под него.
8-)
