Игорян-Питер
Авто: Мазда 6. семерку часто вспоминаю, Каризма на газе
Что может быть, включаю печку сначала свистит, но дует нормально потом не свистит и не дует, думал выключатель поменял-все ок , через неделю снова включаю не работает, потом еду само все включилось, но через 15 минут выключилось, моторчик или дополнительный резистор или контакт какой? А еще быстро нагревается и срабатывает карлсон причем зимой при -5 после 5-10 минут стояния в пробке а вот если печка работает то более менее нормально !
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Игорян-Питер писал(а):Что может быть, включаю печку сначала свистит, но дует нормально потом не свистит и не дует, думал выключатель поменял-все ок , через неделю снова включаю не работает, потом еду само все включилось, но через 15 минут выключилось, моторчик или дополнительный резистор или контакт какой? А еще быстро нагревается и срабатывает карлсон причем зимой при -5 после 5-10 минут стояния в пробке а вот если печка работает то более менее нормально !
В поиск. Моторчик менять.
