neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Пропал сигнал: звука нет, только релушка шёлкает и обороты на тахометре подскакивают при каждом нажатии на 500 об/мин. На работе двигателя это не отражается. Если часто нажимать, то с XX можно до 4000 и более "раскрутить" двигло. :cool:
Заехал на диагностику: при лёгком постукивании по самому сигналу он гудел.
Заменил сигнал, поставил, как и был, заводской). Теперь гудит нормально, но
стрелка тахометра так же подскакивает и при выключенном и включённом двигле разные тональности.
Как с этим бороться?
