Контрольная лампа тормозной системы
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Контрольная лампа тормозной системы вывод темы на печать
Dimetrius
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2006 00:25
Всем привет. У меня сегодня при тормозе несколько раз загоралась на приборке лампочка тормозной системы и сразу гасла дажа при тормозе. Не подскажете, что такое? ВАЗ 21150 инж. Спасибо.
Dimetrius сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NIKFCSM1
Авто: Celica 3S-GE MT 180hp, 21053
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2006 05:16
У тебя колодки износились, поменяй. Ну а пока налей тормозухи до максимума.
NIKFCSM1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
paravoz
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2006 06:29
| ▌ ▌ █ █ █ █▌ ford focus club █▌█ █ █ ▌ ▌|
paravoz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2006 11:31
У тебя загоралась "масленка" или "износ калодок"? Если второе, то не надо доливать тормозуху. Если первое, кстати, тоже. Потом (с новыми колодками) придется отсасывать.
XAP.ru
S@M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Oll
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2006 15:35
Если загорелась "износ колодок" (оранжевая лампа), то, скорее всего, ты просто проехал по луже. Глючность этого датчика широко известна.
Если загорелась красная лампа (какая масленка? Там совсем другая пиктограмма), значит, уровень тормозной жидкости менее допустимой величины. Как минимум, нужно долить тормозухи. Крайне желательно разобраться и ликвидировать причины проблемы, т.е. провести ревизию тормозной системы.
Oll сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimetrius
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2006 01:39
Не ребят не загорелась, а моргнула два раза при тормозе в двух разных случаях лампа на приборной панели. И если тормозная жидкость была - бы ниже уровня, она бы ни моргала а сразу загорелась?
Sensas
Авто: J3
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2006 01:54
вообще то лампа уровня ТЖ если раз загорелась, то недолжна тухнуть пока зажигание не выключишь/включишь, даже если уровень на кочке опустился и сработала лампа, она будет гореть пока зажигание не вырубишь.
Sensas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimetrius
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2006 01:59
Я согласен, так интересно почему моргнула - то?
Alecks
Авто: ВАЗ-2114
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2006 20:12
У меня при интенсивном торможении загорается лампа аварийного уровня тормозной жидкости. Это нормально, так как колодки немного износились и уровень тормозухи стал посередине между min и max, а должен быть до max. При торможении жидкость в бачке уходит вперед по инерции и поплавок показывает недостаточный уровень, когда останавливаюсь лампа гаснет.
В "мурзилке" написано, что нужно долить до максимума, кроме того допускается смешивать тормозные жидкости (охлаждающие жидкости, например, смешивать нельзя). Всетаки не хочется бодяжить. Кто знаеть, какую тормозуху льют на заводе? 2114, куплена в ноябре 2005, выпуска вроде бы июля 2005.
Последний раз редактировалось: Alecks (25 Марта 2006 14:46), всего редактировалось 1 раз
Alecks сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
paravoz
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2006 21:58
это так с лампой износа колодок. Лампа недостаточного уровня гасне после размыкания контактов поплавка. проверь если не веришь: включи зажигание и попроси приятеля нажать на поплавок (на резинку) и отпустить - лампа включится и выключится.
Гош
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan 1.6 MT, 2008г.в.
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2006 15:51
Полность согласен с автором paravoz:
Вчерась для интересу сам полез смотреть,
нажимаем-горит, отпускаем - не горит.
Успехов...
Гош сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
paravoz
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2006 19:21
метод научного тыка рулит :cool:
nicotinovich
Авто: ВАЗ-2115 2006г в
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2006 18:59
У меня похожая вещь была. Загорелась красная лампочка - восклицательный знак в кружочке, вы про эту лампу? Я остановился заглушил двиган, потыркал поплавок и она перестала гореть. уровень тормозной жидкости нормальный, просто датчик сглючил.
nicotinovich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimetrius
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2006 01:21
Всем еще раз привет. У меня теперь почти всегда загорается эта лампочка (типа недостаточно уровня тормозной жидкости), при усиленном давлении на педаль тормоза (не ЮЗ), при отпускании тормозов гаснет. При слабом торможении она не загорается. Подскажите , что это такое. 2115.
Sinbad
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2006 07:09
Читаем заводское руководство по эксплуатации:
http://www.sin-bad.ru/index.php?f=3&sf=12&n=11
pdf 550 КБ
www.sin-bad.ru
Sinbad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
