Antogon
Народ, помогите начинающему!
Померил на доставшейся мне девятке (1998 г., 100000 км, карбюратор) компрессию - 13; 10.5 ; 8; 12.5.
Холодный движок сильно дымит сизоватым дымом при отрицательных температурах на улице, по мере прогрева дымность уменьшается, нагар на свечах беловатый (в первом цилиндре нормальный светло-коричневый), расход чуть больше нормального, движок соответственно тянет не особо, но 140 км/ч идет.
Информации об истории починки машины никакой, когда что проверяли и меняли я не знаю.
Вот, собственно, мой вопрос:
Что это может быть, куда смотреть в первую очередь, стоит ли вообще ковыряться или по ней плачет капиталка?
в123вв
Забей и езди пока масла жрать литр на 1000 не будет...
ivan8188
Авто: ноги - 2 шт
Плачет капиталка, мин - ремонт ГБЦ.
С ремонтом лучше не затягивать, т.к. может накрыться то, что еще можно спасти.
Antogon
2 ivan8188
сколько примерно это будет стоить и где лучше это сделать? (Москва)
ivan8188
Авто: ноги - 2 шт
Antogon писал(а):2 ivan8188
Кап ремонт, как правило, стоит около половины стоимости нового ДВС (около 35000 руб) т.е. 16-18 т.р.
Где лучше сделать - не знаю, может у официальных дилеров ВАЗа?
Antogon
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
белый налет - похоже тосолчик поджирает....моть прокладку пробило?
Восьмеркин
автор, а тосол не уходит? если не уходит - уже лучше, хотя все равно башку надо снимать и смотреть нет ли прогара клапанов, не пробило ли прокладку головки. если делать капиталку самому то стоимость примерно следующая: 2500(расточка+хонинговка); 3500(новый неплохой немецкий поршнекомплект с перепрессовкой старых шатунов, если последние в норме конечно и если не требуется коленвал шлифовать); 1500(ремонт головки, замена всех клапанов, направляющих..); 1000(вся мелочь:прокладки, сальники, тосол, помпа, вкладыши...). В общем в $300 можно уложиться при благоприятном раскладе. А выше указанная цена в 16-18 тыс. - это работа "под ключ", только ты не будешь уверен что тебе там "накапиталили" 8-)
Матрейя
stealth3000
Восьмеркин писал(а):автор, а тосол не уходит? если не уходит - уже лучше, хотя все равно башку надо снимать и смотреть нет ли прогара клапанов, не пробило ли прокладку головки. если делать капиталку самому то стоимость примерно следующая: 2500(расточка+хонинговка); 3500(новый неплохой немецкий поршнекомплект с перепрессовкой старых шатунов, если последние в норме конечно и если не требуется коленвал шлифовать); 1500(ремонт головки, замена всех клапанов, направляющих..); 1000(вся мелочь:прокладки, сальники, тосол, помпа, вкладыши...). В общем в $300 можно уложиться при благоприятном раскладе. А выше указанная цена в 16-18 тыс. - это работа "под ключ", только ты не будешь уверен что тебе там "накапиталили" 8-)
а где народ делает эти расточки, хонинговки, опресовки, развесовки и прочую хрень??? это же самому не сделать...
Восьмеркин
я конечно "Механику" имел ввиду, просто если их еще и сборка-разборка то двойная цена выходит
Serduk
Авто: Ford Focus 3
В механике делай если москва. 8-)
ЗЫ лучше сам всё скинь купи поршня и привези им на расточку (можешь еще колено на дефектовку).
Antogon
тосол уходит, блин.
короче говоря, я понял что без серьезного ремонта мне не обойтись.
Но как я уже говорил, в силу моей "зелености" я сам не справлюсь, поэтому было бы неплохо провернуть операцию "накапиталивание", но я хотел бы поприсутствовать при действии, посмотреть там, поучиться... Где посоветуете это сделать в Москве? Может кто из местных форумчан-профи возьмется? а?
