по поводу озноса двигателя при холодном пуске
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> по поводу озноса двигателя при холодном пуске вывод темы на печать
Роман 1980
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2006 08:09
Всем известно (в основном из рекламных акций) что пуск мотора при -20 якобы эквивалентен 300 км пробега, так вот что то мне не удалось найти ни статистики ни исследований по поводу того что северные моторы до ремонта ходят меньше чем те которые эксплуатируются в более тёплом климате. Что думаете по этому поводу?
21083 96г 135 тыс продано,Тойота Королла 99г. Тойта Королла 2001г.
Роман 1980 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VladislavS
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2006 10:21
Кто больше? 100 -> 300 -> может все 500? Ты правльно сделал оговорку на РЕКЛАМУ. У меня знакомая уже две недели работает в конторе, которая продает какие-то системы подогрева двигателя. Она нихрена не понимает в машинах, но уже на третий день выдала догмат, что один холодный запуск это 100 км пробега.
Лажа это все. А потом, кто для кого? Мы для машины или машина для нас?
VladislavS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2006 11:24
Есен пень, что на холодную износ больше, но так и нагрузок нет.
Фигня все это.
XAP.ru
S@M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
pino123
Авто: 099,карб.,95г.в. - доволен!
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2006 14:39
Дык!
А маслА хорошие (синтетику или суперсинтетику) еще никто не отменил? Very Happy
Полностью согласен с предыдущими авторами, что все это РЕКЛАМНЫЕ штучки. 8-)
Лей хорошее масло! И все будет пучком!
Удачи!
Кому суждено быть повешенным - тот не застрелится!
pino123 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2006 17:53
Правильно тут сказали, машина ведь для нас, а не мы для машины. Поэтому хотя машину жалею и люблю, возить она меня будет в любой мороз. Просто не давлю совсем на холодную а жду, когда двигатель прогреется до 30-40гр, потом уже еду.
mr1
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2006 19:41
Я думаю что износ при пуске двигателя в мороз лишь немного выше, чем при температуре, скажем, в +20 градусов.
Кстати, 100 км по трассе со скоростью 90-100 км/ч движок практически не изнашивают.
Нет иномарки - нет проблем.
mr1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dima744
Авто: ВАЗ-21124
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2006 20:20
Присоединяюсь, хорошее масло и не экономь бензин на прогрев двигателя.
Dima744 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OSAvod
Авто: Ваз 21093; Ваз 21074i
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2006 21:35
Как сказать. Все относительно. Смотря сколько прогревать. Я когда тепло совсем не прогреваю. Хотя и карбюратор. На ходу быстрее прогрев идет.
Когда -30 понятно, прогреть нужно.
ВАЗ21093-1995
Ford Focus 2.0AT-2009
OSAvod сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gender-male
Авто: ваз 2114 2005г.в.
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2006 02:12
Роман 1980
значица так. слушай сюда. туда не слушай, сюда слушай. щас я тебя просвещу.
в момент от запуска двигателя до достижения рабочей температуры у нас происходит что?
прогрев!
что такое прогрев?
сие есть нагрев деталей до рабочей температуры.
что есть рабочая температура?
90 градусов примерно.
что есть 90 градусов?
это температура легкосплавного блока цилиндров. то бишь самого корпуса двигателя.
что еще там нагревается?
поршни, шатуны, вкладыши, коленвал, распредвал, клапана.
еще много чего, но это основное.
из чего сделаны валы?
из чугуния.
из чего сделаны клапана?
из стали.
корпус двигателя?
уже говорили. из алюмиевого сплава.
у всех металлов разные коэффициенты теплового расширения.
знаем, да?
но
разбираем запуск при минус 20 гр.
корпус -20 +90 = 110
коленвал -20 +90 = 110
поршни -20 +300 = 320
впускные клапана -20 +200 = 220 (они охлаждаются поступающим воздухом)
выпускные клапана -20 +650 = 670 (они нагреваются отработанными газами)
итого, что мы видим?
расброс температур и тепловых расширений.
у коленвала самое маленькое, он чугунный,
у корпуса больше,
у выпускных клапанов самое большое.
это самое важное.
регулировка тепловых зазоров это и есть те самые "клапана" про которые слышали, наверное, все.
теперь представь: движок в момент пуска еще холодный, "сжатый" а выпускные клапана уже горячие, "расправившиеся".
а поскольку распредвал еще тоже холодный, то они упираются в распредвал и
НЕДОЗАКРЫВАЮТСЯ.
отсюда потеря мощности холодного двигателя и "ядовитость" выхлопа, которая проходит при прогреве.
так вот, если "педалировать" холодный движок, то есть прикладывать нагрузку, то клапана очень страдают.
страдает вообще то все, но особенно выпускные клапана.
говорить, что холодный пуск изнашивает движок на сто, двести, пятьсот километров просто несерьезно.
ущерб есть, но он не в километрах меряется.
теперь смотри:
зимой выпускные клапаны -20 +650 = 670
летом +20 +650 = 630
670 и 630 сильно отличается?
меньше, чем на 10%.
так, что про зимний пуск это все фуфло. не слушай.
запускайся, езжай сразу, но не груженый, и педальку не дави особо, не больше 2500 оборотов.
и движок при движении прогревается быстрее, и щастье тебе будет.
я достаточно ступенчато объяснил? Smile))
если я неправ, то пусть меня поправят специалисты.
gender-male сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
schroff
Авто: 21083, '98
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2006 04:44
2 gender-male
спорить с тобой не буду, ибо бесполезно? доказано autolada.ru
скажу лишь, что страдают кольца ? цилиндры распредвал ? шайбы толкателей и т.д., все верхние пары, которые ?высыхают? т.к. масло еще очень густое и нарушается режим смазки? свойства масла - 10 и масла +90 сильно отличаются? плюс не только масло в камеру попадает? а смесь в масло тоже...
клапана, клапана? им, конечно, тоже не сладко... не всё таки... если они отрегулированы то нормуль все будет...
Так, что льем хорошее масло, и греемся, особенно, когда температура падает ниже той циферки, которая идет перед W на канистре с маслом.
Мы всё-таки не на экс файв ездим, чтоб в -10 не греть и ехать?
gender-male писал(а):
...легкосплавного блока цилиндров...
2 gender-male
P.S. у теа чё правда блок легкосплавный? У меня, например, из чугуна... причем высокопрочного, что ему легкости вряд ли добавляет?
Короче, как любит писать мсье paravoz: ?учите мат часть!?
21083, '98
schroff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gender-male
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2006 15:32
есть ли предел человеческой недалекости?
глупости
тупости
и нежеланию усваивать новое?
некоторые организмы из кожи вон лезут, чтобы доказать, что нет.
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2006 19:00
Мдя... даже объяснять не хоцца... каждый всеравно останется при своем мнении...
Движок это не одни только клапана который разогреются секунд за 20 максимум...
Дело в МАСЛЕ. фсе. точка. в холодную погоду двига на сухую пашет.
андрей 04
Авто: 21099i. 2000. есть паучки
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2006 20:27
это с какой ещё радости? хорошее масло никогда полностью с поверхности не уходит. остаётся тонкая но достаточная плёнка.
хотя при желании движок можно осушить, бензином пролить Smile
андрей 04 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
schroff
Авто: 21083, '98
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2006 21:23
В момент старта двигателя, смесь бывает переобогощенной и бензин очень хорошо смывает эту пленку, из какого хорошего масла она не была бы?
И поршни трут на сухую? плюс тепловые зазоры? хорошее масло это хорошо, но я бы всё-таки грел?
А в руководствах от ино, как мне кажется пишут не греть, не из-за того что качество сборки, конструкции двигателя лучше и масло ? породистая синтетика с тучей присадок (хотя и из-за этого тоже), а в большей степени из-за заботы об экологии, что б люди ради экономии на ремонте движки (продления её жизни до капиталки) не жгли зря углеводороды и не засерали возух планеты Земля, как продуктами сгорания, так и температурой? IMHO
21083, '98
paravoz
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2006 07:40
о и про меня вспомнили Very Happy что сильно достал? ну так не зря, смотри как грамотно ты все расписал
да, кстати, жить тоже вредно, говорят от этого умирают.
| ▌ ▌ █ █ █ █▌ ford focus club █▌█ █ █ ▌ ▌|
paravoz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dr_san
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2006 08:32
на сухую поршни не ходят, ибо при сухом трении движок клинит за несколько сотен оборотов, а это меньше минуты. Прошли те времена , когда масло не образовывало устойчивую пленку.
С маслом есть еще одна проблема. Когда оно вязкое, то не работает масляный фильтр, все масло идет через перепускной клапан, т.е. вся грязь гоняется по кругу и это ведет к повышенному износу. Поэтому задача состоит в том, чтобы масло как можно быстрее прогрелось и начало фильтроваться. А это достигается при прогреве на ходу. Разумеется масло должно быть ссоответствующего двигателю качества.
Dr_san сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
paravoz
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2006 08:41
это да, масло на стенках присутствует благодаря хонингованию, которое для этого собственно и делается. я не грею, почти. 20 град по маршрутнику и вперед.
AleJar
А у каких ино зимой -25 нормальная температура воздуха??? Для немцев, например, уже в -15 великая стужа... Smile Им даже не понять, зачем нужны задние стекла с подогревом...
AleJar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
gender-male
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2006 08:53
да ты шо?
ты так не матерись, а то недоученные недоумки живо заклеймят позором!
хонингование!
да откуда им про это знать?
папка-то ведь еще не рассказал, и вообще за руль еще не пускает!
paravoz
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2006 09:08
тем не менее они их делают и делают неплохо. посмотрите на то, как эти полоски на немцах покрывают все стекло, и шаг между ними меньше. а у нас самые морозоустойчивые авто, только обогрев отогревает амбразуру (девятка живой пример) и отогревает медленно. и вот же странно, эти немцы, сцуки в -30 ездят, а некоторые наши нет. так что не надо ля-ля.
AleJar
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2006 09:21
Это не "ля-ля", это рынок (точнее внешний экспорт). За ваши бабки они и буржуйку в багажник поставят... Smile
paravoz писал(а):
ЗАЗ-968М>ВАЗ-21053>ВАЗ-21102>ВАЗ-2111>ВАЗ-21102>ВАЗ 11113 Ока>ВАЗ-2114>ВАЗ-21104
Не видю 09 в списке... Wink У меня жалоб на обогреватель нет.
paravoz
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2006 09:26
а 2114 это не девятка разве, ну в части заднего стекла? Shocked
AleJar писал(а):
внешний экспорт
то есть для себя они обогрев не делают?
Smile
AleJar
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2006 09:51
Обязательно делают, платят за это лишние деньги и козам баяны раздают!
Тссс! ВАЗовцам об этой тайне не говори только... но это не девятка! Smile
paravoz
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2006 10:09
почему лишние. стекла потеют и в дождь, а не только при морозе.
AleJar писал(а):
но это не девятка
это страшная тайна, но задние стекла, как и многое другое у них одинаковые. или я шутку не понял? тогда пойду выпьюйаду.
schroff
Авто: 21083, '98
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2006 02:58
2 AleJar
Ты, знаешь я держал в руках мануал от BMW X5, там по-русски написано, что ГРЕТЬ НЕ НАДО ? завели и поехали, если не понятно ? подчеркиваю, по-русски, не по-арбабски, не на иврите, а ПО-РУССКИ!
Делайте выводы...
Я смотрю, те тоже пока не понять? А обогрев нужен, не для того, чтобы руки не мерзли когда ты машину толкаешь, и не только для того чтобы снег оттаивал, но и для того чтобы окна изнутри не запотевали?
В Саудовской Аравии, ты не поверишь, все машины тоже с подогревом заднего стекла?
21083, '98
Страница 1 из 2
