Шилов
Авто: ордынский камаз
Хочу поменять заводское на приличную синьку, а сколько надо не знаю. Подскажите
yurec
Авто: Lada Priora Wagon 2010г. и KIA Ceed JD 1,6 AT 2012г.
Akor
Авто: Megan 2 универсал
4 л. Кашу маслом не испортишь.
Я залил 4 л. Маннол минералку. Специально густое выбрал на лето. И залил по мах. - потише теперь дизелит.
Шилов
По поводу Шелла есть мнения?
Ads1
Лей 4л. Лишним не будет. А если и будет, то всё лишнее через сапун выйдет
mtfc
Авто: (Ваз 21140i) ---ФОРД МОНДЕО 2, 2л. 130л.с
Ads1 писал(а):Лей 4л. Лишним не будет. А если и будет, то всё лишнее через сапун выйдет
Согласен- заливал по совету мастеров 4 литра- все ок. никаких подтеков не обнаружено....
OSAvod
Авто: Ваз 21093; Ваз 21074i
Максимум 3.5л и будет достаточно. 4 литра много! А если сальники потекут? Зачем переливать. В данном случае кашу можно испортить.
mtfc
OSAvod писал(а):Максимум 3.5л и будет достаточно. 4 литра много! А если сальники потекут? Зачем переливать. В данном случае кашу можно испортить.
В исправной и правильно собранной КПП ничего не потечет - доказывает практика на многих машинах...Коробка тише только становитться....
LambadA
Авто: Turbo Шнива
Согласен 4 литра масла и коробка тише работает!
Гош
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan 1.6 MT, 2008г.в.
Я конечно понимаю, что в новых коробках щуп
придумали идиоты. Давайте все лить в движок
выше максимума, так он тише будет работать...
2Ads1: И где в ней сапун?
2ТИМУP: Шелл какое?
Успехов...
Akor
Цитата:Я конечно понимаю, что в новых коробках щуп
придумали идиоты.
Гошик, поправлю тебя маленько. Машину ВАЗ (целиком) придумали тоже не идиоты, и придумали с той целью, что-бы владелец ее эксплутировал (читай сел и поехал), а что в 90% случаях делает автовладелец ВАЗ после покупки? Правильно, тут же в сервис по причине неисправности авто. Мы же советуем не КАК УБИТЬ КПП, а как ее эксплуатировать с поправкой на made in Russia.
Гош
2Akor:
Вы советуете человеку с новой машиной
со своей колокольни, с коробками старого
образца, так давайте посоветуем налить ему
туда моторку, потому-что раньше так делали.
Норм. трансмиссия 75W-90 в идеале и по max.
на щупе, всё будет полный- ОК. А так как раз
и выйдет 3,4-3,5л.
Успехов...
Последний раз редактировалось: Гош (23 Марта 2006 15:02), всего редактировалось 1 раз
Шилов
Гошик писал(а):2ТИМУP: Шелл какое?
синьку, точное название не помню. Но 100%, что настоящее.
А какое посоветуешь?
Гош
2 ТИМУP: У Шелла очень много транс. масел,
мне нужно полное название с цифирьками и буковками.
Что настояшее уже хорошо.
Успехов...
VY
Авто: 21099i
Себе менял - купил 4 литровые канистры. Заливал до момента, когда уровень по щупу стал немного выше мах. Влезло примерно 3,6 литра.
А вот остатки мне пригодились, когда менял гранаты на ШРУСах - вытекло немного, когда их выбил. Учтите этот момент, т.к. если марка масла редкая - искать будете долго...
ТO Тимур: это прикол такой??? человек у которого более 2000 сообщений на форуме такой вопрос задал...
Akor
Гошик писал(а):2Akor:
Извиняюсь, проглядел.
с коробками старого
образца,
У меня КПП нового образца, а 4л. почему залил?... опыт, сын ошибок трудных... (А.С. Пушкин
Об этом читал в автожурнале, не помню в каком, но в очень уважаемом (за рулем, по моему)
и выйдет 3,4-3,5л.
Успехов...
Полностью согласен.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Лить надо чуть выше мах чтобы хорошо смазывалась шестерня пятой передачи.
Шилов
VY писал(а):ТO Тимур: это прикол такой??? человек у которого более 2000 сообщений на форуме такой вопрос задал...
Это я в Курилке накрутил
А в тех вопросах слабоват :-(
Гош
2Akor:
Вот всё и прояснилось, сам в 96-98гг. заливал
моторку в коробку 08.
Успехов...
Akor
Резюме: все-таки 4л.
Гош
2Akor: На глазок, шупа не было.
Успехов...
Dam
Авто: давно уже другая
я эту траблу решал долго
В итоге залил трансмиссионную полусинь Ликви-Моли, которую теперь хрен найдешь у нас в городе в количестве 3.8 литра ... КПП сторого образца, поэтому мало того что пришлось помудохаться с заливкой, еще и сапун был говнючий - часть выдавилась сразу, пришлось для сапуна делать удлинитель. Кстати, отмывать коробку от выдавливаемого масла тоже дело не из приятных.
Не знаю как там реализован санун на КПП НО, но лить больше 3.8 литра я бы не стал по-любому. Кроме того правильно советуют выбирать масло такое, чтобы нетрудно было его найти для доливки в случае чего , т.к. масло в коробке меняется редко.
OSAvod
и выйдет 3,4-3,5л.
Успехов...
Вот именно. В двигатель никто сразу 4-5 литров не вливает. А в коробку можно... Ориентируемся по щупу, и нет проблем. Сколько влезет до max, значит столько и нужно.
Фермер Тэд
Авто: ВАЗ 21093
Залил Мобил 75w90 ~3,5 л, где-то на 5 мм выше уровня. Толку - хрен, как 5-я пищала, так и пищит...
Denis_
Авто: ваз 21093-2001
У меня до метки max залезло 3,2л, долил до уровня чуть выше метки
Масло - синтетика Shell Getriebeoel EP(75w-90)
