Првалы при нажатии на педаль акселератора ВАЗ21093i
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Првалы при нажатии на педаль акселератора ВАЗ21093i вывод темы на печать
samodel
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2006 12:41
Заводиться нормально. Холостые держит. При нажатии на педаль акселератора не трогаясь с места обороты резко падают, может заглохнуть.
Проверил:
1. Все датчики в норме ДПДЗ,ДМРВ,ДТОХ,ДПКВ
2. Ошибок комп не выдает
3. Топливный насос в норме, давление напрямую 5,5 кгс/см2
4. Топливный фильтр заменил
5. Давление в рампе 2,8 кгс/см2
6. Регулятор давления в рампе в норме, на отсоединение вауумной трубки реагирует нормально, менял на другой-то же самое
7. Утечек в топливопроводе нет-давление не падает
8.Проверил систему зажигания каждый провод на разряднике-
в норме, зазор в разряднике 15 мм
9.Заменил свечи на новые
Уже и не знаю что дальше еще проверить?
У кого есть опыт подскажите?
samodel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sobr
Авто: 2131, 2010г. вып. "Снежка"
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2006 13:33
ЕСли комп. ошибок не выдает это не значит , что нет неисправности.
Диагноз так поставить очень сложно.
Проблема В Дросельном узле.
www.auto063.ru Диагностика и ремонт инжекторов
sobr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Motistuta
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2006 13:43
Большая вероятность
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
samodel
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2006 15:37
А что в дроссельном узле? ДПДЗ-в норме, РХХ работает, тросик целый,
заслонка поворачивается. Что ещё?
андрей 04
Авто: 21099i. 2000. есть паучки
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2006 20:48
у меня захлёбывалась при движении. отрегулировал СО и всё стало нормально.
андрей 04 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Абырвалг
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2006 22:05
Как проверял ДМРВ?
Абырвалг сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
samodel
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2006 09:34
Абырвалг писал(а):
Как проверял ДМРВ?
У меня самодельный стенд-воздуходувка с приборным вентиллятором.
Калибрована по новому ДМРВ. Напряжение на моем ДМРВ больше номинала на 0,02В, что считаю допустимым. К томуже ДМРВ сравнительно новый, проехал всего 10 т.км.
samodel
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2006 22:24
Ура нашел причину! Шкив привода генератора, он же зубчатый шкив ДПКВ, срезал зубчик на шкиве маслонасоса, видно генератор туго крутиться (надо посмотреть подшипники),отчего провернулся немного на нем и изменился угол зажигания. Завтра куплю новый шкив и вот тогда погоняем!
