Антон
Всем привет. Такой вопрос: купил машину и самого начала плохо работал стеклоподъемник. Опускается стекло нормально,а при подъеме стекла оно может застрять в некотором положении и пока ему рукой не поможешь вверх стекло не поднимается - при этом двигатель стеклоподъемника издает стучащий звук....И еще если поднять стекло до конца вверх и нажать кнопку подъема стекла - такое ощущение,что не срабатывает ограничитель подъема и двигатель опять же издает тот же звук....
Ваз 2112 2003 г.в. 1.5 16V
kritic
болезнь ваза
Антон
Дверь еще не разбирал....подскажите,что делать? В чем проблема? Что менять?
Заранее спасибо.
Ваз 2112 2003 г.в. 1.5 16v
alex-xxl
У тебя скорее всекго сломалась так называемая "шестеренка", то есть зубцы сьело. Короче снимаешь обшивку, разбираешь подьемник, смотри детали. Меняешь эту шестеренку, если нет то просто меняешь на новый подьменик. Он стоит 500р, шестеренка - 120 р.
x333xx
Надо отрегулировать "толкатель" стекла...вытавить его по уровню чтобы стекло свободно ходило по салазкам....ну и конечно проверить шетеренки..
Tetrogrammaton
Сделай проще,купи селиконовую смазку и пролей направляющие да и на всех стёклах за одно,будут летать мама не горюй,уна моей была такая же тема и вылечилась в 5 сек!!!
Metal
где не спрашивал не продаются у нас отдельно эти пластмассовые шестерёнки. ни на рынке ни автомагазинах.
может продавцы хотят просто стеклоподъемники впарить.
но глупо покупать его из-за шестерёнки
Sergio
Анклав прав и не слушай что там что то сломалось на второй машине езжу смаж силиконовым спреем и все станет ок.
Kharlamov
Дабы не париться, выкинь эти СП, поставь ЭСП "Гранат" (недавно купил задние 2700 за пару с японским моторчиком - пожизненная гарантия и великолепная работа. Тихие, перекосы стекла исключены, никаких "лишних" деталей.
Правда, если легче двери разбирать чаще и денег нету...
Андрюша
Поможет регулировка 100%
Gary2112
силиконовая смазка мне вот и не помогла! (((
как разбирать чтобы шестеренку достать!?
