Страница 2 из 7
paravoz
balandin77 писал(а):
ставить буду недели через 2, пока время нет
отпишись, плиз, как все сделаешь pray:
Mar22
А еще пытался найти как ее менять, не нарыл
Вот мне тож интересен процесс замены.
balandin77
Сёня отправил письмо с просьбой сказать как менять сей девайс в ООО НПП ?Система технологий?. Пока тишина. Отписаться отпишусь. Тута много народа с такими стуками.
balandin77
Вот нарыл про тарельчатую пружину. http://autosystem.ru/forum/index.php?showtopic=33
Oleg_093
то нужно просто подтянуть рулевую рейку
Кто-нибудь может сказать, как тянуть рейку нового образца с резиновой заглушкой (та, которая с допредуктором внутри)? Я пробовал ключом - гайка мертво стоит, не провернуть. Посмотрел в мурзилке - для этого рейку демонтируют и тянут в тисках. Это единственый способ?
balandin77
Вобчем задолбал меня стук в рейке. Сёдня с утречка пошел в гараж менять пружину эту тарельчатую. Процесс замены:
1. Снимаем кожух рулевой колонки.
2. Отсоединяем провода на сигнал, переключатель поворотов и дворников.
3. Зубильцем отворачиваем 2 болта крепления рулевой колонки к кузову с сорванными шляпками.
4. Откручиваем болт крепления вала к рейке.
5. Откручиваем 2 гайки крепления рулевой колонки к кузову.
6. ЗАПОМИНАЕМ как стоит рулевой вал по отношению к рулевой рейке чтоб потом не гадать как руль ставить и чтоб стоял он прямо.
7. Снимаем рулевую колонку.
8. Как на ладони крышка рулевой рейки. Снимаем резиновое колечко.
9. Откручиваем 2 болтака шестигранником.
10. И вот в руках крышка рулевой рейки. Вынимаем из крышки толстую шайбу с "крылышками" Smile
11. И вот под ней видим ТАРЕЛЬЧАТУЮ ПРУЖИНУ! УРА!
Как оказалось, совершенно плоскую. Пробег кстати 12 тык.
12. Ставим новую конусом к подшипнику шестерни.
13. Ну и собираем все в боратном порядке.
Вся эта работа заняла около часа.
Ну потом проехался по ямкам.
НЕ ГРЕМИТ! 8-) Правда руль потяжелее стал.
ЗЫ есть фотки, кому нада пришлю
ЗЗЫ выкладывать на форум не мумею Confused
simf
ВАЗ 21104 1,6i 16V Ривьера
Пришли фотки,пожалста, на simf@js.net.ua
Тоже надо срочно делать рулевое.
Роман-НН
paravoz писал(а):
Tyvaly писал(а):
А где вообще эта рулевая рейка находится
ну с такими вопросами лучше ничего не крутить, а то еще чего не то накрутишь, там ведь надо еще знать как крутить.
Smile Smile Smile ЗаЧот!
Роман-НН
Этот пункт меня лично смущает... Confused
balandin77
А ничего страшного нет. Я тож думал х*р отверну. Так там затянуто не сильно. Со второго удара стронул, чуть еще повернул, а дальше ваще пассатижами выкрутил. На оба болта ушло мин 15. Very Happy
paravoz
наверное надо было отпустить немного регулировочную гайку под капотом, а потом ее затягивать до устранения люфта. может быть.
balandin77
Блин, ключ пока никак не куплю. Confused Есть тока от старой рейки.
И вопрос. Мона ли без ями подтянуть енту гайку? Ваще с новыми рейками не общался. До этого на 21083 старая была. Так там прям из-под капота все прекрасно регулировалось. Новую кто-нить сам регулировал?
Tom669
Новая тоже из под капота регулируется прекрасно.
balandin77
ТЕ снимаю резиновую заглушку и вперед? И резинку енту обратно геморно втыкать? Если не так все страшно, пойду завтра за ключем.
paravoz
я когда подтягивать ездил, то слесарь ничего не снимал, просто восьмигранником на 17 как на старой подтянул. а вообще посмотрю есть ли там резинка.
Alex 34
Фотки кто-нить положите.
balandin77
Нарооод! Кто может выложить мои фотки? Кину вам на почту, а вы выложите, а?
Canopus
balandin77
Canopus
Отправил, лови фотки.
Canopus
Первая часть
1 Снимаем контакты сигнала
2 Снимаем разъемы поворотников и дворников
3 Снимаем хомут
Откручиваем гайки рулевой колонки
Снимаем рулевую колонку в сборе
Canopus
Часть вторая
Видим крышку рейки
Снимаем резиновое колечко и откручиваем крышку.
Под крышкой остается подшибник
Под железкой с крылышками и стоит тарельчатая пружина
Вот она родная
Кладем новую и мажем смазкой
Остается после замены
Уффф1
Oleg_093
А реально нельзя без демонтажа вала все это проделать? Нельзя ли его на 10-15 мм подать назад без снятия колонки?
balandin77
Я тож так сначала хотел, у меня не получилось. Может если открутить рейку от кузова хотяб с одной стороны может и снимется рулевой вал.
Canopus Спасиб тебе! Smile
balandin77
Купил щас ключ рейку крутить, ослабил, появился грохот. Закрутил как было. Еще в самом начале я писАл, что у меня тяги стучат на выходе иэ рейки. Вылечилось подтягиванием рейки Very Happy
Вырезал кубик как тут кто-то писал 2х2 см шоб в карданчик упихать. Пока не поставил. Да и карданчик потрогал - не люфтит.
Alex0303
Что-то не увидел на фотках болтов со свёрнутыми шляпками? (только на замке)
А что за 2 белых провода на "3 Снимаем хомут". У меня нет.
Или это провода на поворотники от сигналки?
Осталось только купить (найти) эту пружинку! :(
P.S. Из плюсов съёма рулевой колонки лёгкая возможность поставить кубик/шарик в карданчик. Smile Я не слимая, два шарика испортил, но ничего не получилось.
Страница 2 из 7
