заводится и тут же глохнет
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> заводится и тут же глохнет вывод темы на печать
passer-by
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2006 17:27
21099i (2003г). Проблема эта уже второй раз проявляется. Первый раз ремонтник чего-то сделал и как-то завел. Говорил какой-то бред про свечи и т.д. Но машина заработала. Поставил на стоянку и не ездил недели 2-3. Потом, пытался завести и тот же дефект, блин. Есть оч сильное ощущение, что бензонасос (абсолютно такое же поведение у меня было на Нексии, причина - насос). Или, что еще может-быть?
ps и кстати, где находится бензонасос на 21099i?
passer-by сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Абырвалг
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2006 21:27
Регулятор холостого хода. Если с немного нажатой педалью газа работает - 100% он.
В бензобаке.
Абырвалг сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
<MexaniK>
Авто: ВАЗ 21150i Чароит
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2006 23:34
В бензобаке.
Снимаешь заднее сидение, там лючок...
его откручиваешь, сниаешь фишку с проводкой....
чтобы вытащить бензонасос, нужно слить бенз из бака, и снять бак с машины.....Дырка под сидухой оч маленькая, он через нее не выйдет.....
ВАЗ 21150i чароит
<MexaniK> сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tdv
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2006 23:59
<MexaniK> писал(а):
В бензобаке.
да резать дырку нада ножницами по металлу.
это гораздо быстрее и удобнее. :cool:
tdv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MAX99
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2006 01:31
У меня было похожее. Заводилась и тут же глохла независимо от нажатия педали газа. Оказалось ДМРВ. Когда его отключил, машина нормально завелась и все стало нормально, не учитывая что это обходной режим.
На следующий день попробовал подключить датчик опять, и двиг завелся нормально в штатном режиме.
Так что когда двиг будет глючить, попробуй отключить ДМРВ.
Починил? Сломай снова!
MAX99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
passer-by
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2006 18:21
сегодня выкрутил свечи - залиты. Поменял на новые (ОПЯТЬ), все заработало. Самое забавное, на машине не езжу, а свечи второй комплект уже покупаю в теч 3 недель СТОЯНКИ авто =). Бракованые что ль были...
val 22
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 Sedan, SX, МКПП
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2006 09:53
Пост MAX99 прочитай внимательно, просуши свечи и попробуй, ежели не заведётся придётся тащить на сервис, похоже самому тебе эту проблему не решить.
Удачи Валерий.
val 22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Злой Вова
Авто: Lada Priora
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2006 11:24
У меня с недавнего времени подобная проблема, включаю зажигание, жду пока насос отработает, гаснет лампа "TEST", завожу, начинает кашлять и глохнет, такое нечасто, но случается. Если ждать еще сек 5-6 после того, как "TEST" гаснет, то все ок.
*Be Real*
Злой Вова сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
