Решение: как выправить дверь после вскрытия личинки ворами!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Решение: как выправить дверь после вскрытия личинки ворами! вывод темы на печать
Jackal
Авто: 2109->2110->ФФ2->LRD3
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2006 19:17
К сожалению какой-то дурак-конструктор разместил личинку замка на матрешке на хлипкой пенке двери, а не в ручке (как было отлично сделано к примеру на зубили). Помимо плохого эстетического вида это рождает проблемы: если открывать дверь ключом (замерз замок например), то можно оцарапать дверь и сама дверь играет и норовит погнуться. Но главная проблема это воры!
Эти гады, вместо того, чтобы провернуть личинку, эти ссуки просто гнут тонкий металл двери, выворачивая личинку вверх!
В результате, даже если ничего не унесли, то урон матчасти существенный - испорченая наружная поверхность двери, ну а новый комплект личинок это уже мелочи. Очень часто я вижу такие вот испоганенные машины и выворченными личинками - беда массовая.
Можно конечно решить пролему радикально - поставить заглушки и пр. Но это рождает иные проблемы. Поэтому я расскажу как выправить дверь без лишних затрат и очень аккуратно.
Мою машину и машину тестя неоднократно вскрывали, поэтому я разработал свой фирменный способ!
Итак, для изготовления специнтрумента потребуется старый трос сцепления. Я использовал от зубилы, но 10-шный вроде тоже подойдёт. Он как будто идеально создан для выправления личинки после влома ворами! Берем ту часть, на которой находится резьба и 2 гайки на "17", отрезаем лишнее, чтобы не мешало - инструмент ГОТОВ!
Итак, вынимаем исковерканную личинку, в это отверстие вставляем наш инсрумент и зажимаем металл двери гайками с двух сторон!
Как будто специально там есть 2 большие металические шайбы и 2 пластиковые. Металл двери контачит с пластиковыми шайбами и не цапапается! И все размеры как будто созданы для этой задачи -выправлять дверь около личинки!
Гайки надо хорошенько затянуть - метал выправиться. При необходимости также можно акуратно выправить дверь, действуя инструментом как рычагом. Снимает инстремент - дверь почти идеальна!
Я неоднократно использовал этот способ (примерно раз 5-6) и он себя полность оправдал на практике. Результат отличный!
PS после того, как убрал дурацкую крышку, закрывающую магнитолу, попытки свернуть личинку замка прекратились. Вор сразу видит, что панельку-то я унес.
Jackal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
forester 55
Авто: ВАЗ 21113 2000г.
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2006 19:36
На хрена тросы портить любая шпилька, болт подойдёт для этой цели,пара больших шайб бумажный скотч и всё.
forester 55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Jackal
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2006 19:40
Я ничего не портил, взял лопнувший. Он подходит ИДЕАЛЬНО.
А вы можете подбирать любую шпильку, шайбы, подкладывать скотч... дело ваше.
У носорога очень плохое зрение, но с его массой это не его проблема.
Exodus
Авто: Honda Accord 2.4 exe + Opel Corsa 1.4 cosmo + ВАЗ 21103 общипаннный, но непобежденнный
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2006 21:58
5-6 раз выправлять дверь-это по моему перебор. Мне хватило двух раз. После этого поставил заглушки. Пусть не очень удобно, зато дверь теперь калечить не будут.
Очистим душу перед судным днем.
Exodus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jackal
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2006 11:21
Я выправлял дверь не только себе, но всё тем же хорошо зарекомендовавшим инструментом.
LD_ex2112
Авто: Рено Меган II, 2007
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2006 11:38
Отличная идея!
Обязательно поместить в фак!
LD_ex2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2006 12:10
Была такая гадость еще на четверке, взял молоточек, аккуратно простучал изнутри двери. Все выровнялось идеально и поставил заглушки, чтобы некуда шкворни забивать было, любителям взлома.
Последний раз редактировалось: arcadi (16 Марта 2006 22:14), всего редактировалось 1 раз
arcadi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ШнурОк
Авто: 2111 8v, BMW 525
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2006 12:15
Да по хорошему, нужно вообще удалить все намеки на то что когда-то здесь была личинка...
Shit happens...
ШнурОк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Tchuba
Авто: CS:IGGA-177RUS-[LOL]
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2006 12:30
а что, в принципе неплохая идея. я вот подходя к своей машине каждое утро смотрел на вмятины и думал - как быть то? красить? козлы ванючие... теперь попробую так выправить. спасибо за подсказку.
и чуть не в тему: позвонил вчера товарищ из Краснодара - у них там постоянный беспредел - мафоны тырят с машин которые возле подъезда стоят. так вот они с друганом подъехали вечерком (23:00) к подъезду, стекла приоткрыты - хорощая муза орет (машина 09) а так как стекла тонированы один на заднем сиденье залег. ну вот значит подъехал, машину закрыл (на сигналку спецом не ставил) типа тока ключом закрывается и пошел в подъезд домой. а второй в машине отдыхает. примерно через полчаса какой то уродец подгреб и начал резинку двери выворачивать, проволочкой поддел крючок тихонько сел и начал ручки к мафону тянуть вытаскивать. чувак сзади резко подрывается с криком с..а! хватает его за шею и давит на сигнал второй выбегает из подъезда и вот ....вобщем с вора сняли все шмотки, причем еще была сумка где неплохой комплект всяких крутилочек отверточек и еще мафон один. Отпиз**ли естественно и высадили (вернее выкинули) в центре на углу Северной и Красной (для тех кто знает где это) голышом. Пусть это будет инструкцией к применению и бальзамом для тех кто еще этим уродам не отомстил... Всем удачи.
жаль что люди не кошки-что жизнь у нас всего одна
Tchuba сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jackal
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2006 14:30
arcadi писал(а):
....взял молоточек, аккуратно простучал изнутри двери. Все выравнилось идеально...
Мототочком отбивается краска и выправляется заметно хуже. Размахнуться молоточком изнутри двери негде и вообще работа мототком требует мастерства, чтобы ничего не испортить. На 4-ке может и так сойдёт, но на матрёхе, в металлике хочется идеального.
Первый раз я делал без этой приспособы всякими подручными средсвами - мототочками, плоскогубцами, подставлят деревяные чурочки. Вышло средненько, результат со спец приспобой намного лучше, быстрее и не требует особой квалификации.
moonchild
Авто: Lada 112 16v 1,5 Ell, УАЗ Патриот Лимитед бензин
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2006 19:54
а у меня выправить руками получилось...может потому что не сильно погнули...
Кто не работает, тот не ест то, что ест тот, кто работает
moonchild сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Naleo
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2006 00:23
to Jackal
Как поется в известной песенке "Респект тому, кто придумал такое"...
Обязательно попробую этот способ, ибо беда с пенками двери около личинок замков у всех десяточников одна...
Целовать -- так королеву!
Воровать -- так миллион!
Naleo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
