андрей 04
Авто: 21099i. 2000. есть паучки
при движении на оборотах 2000, а также при пересечении этой отметки при разгоне- возникает вибрация, то ли двигателя то ли кузова. у кого такая ерунда случалась??
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Была РОВНО на 2000, потом возрасла до 2500. Всё под капотом перетряхнул.
Оказалось что муфта соединения штанов с резонатором раскрутилась и болталась. ПОдтянул - всё ОК.
Правда на форуме читал и про другие симптомы не помню что было - придут напишут что было. 8-)
андрей 04
хомутные гайки всегда ржавые. как их можно подкрутить?
а звуков из под днища вроде нет.
но версию проверю 8-)
LeXei_083
Авто: 083
Была около 2000, дык у меня стоит растяжка на стойках и кастрюля с фильтром стучала по растяжке , заменил просевшую заднюю подушку двигателя всё нормально , тишина.
D_Garry
Авто: RMII
В движении вроде как не наблюдаю, а вот когда прогреваюсь на подсосе - при загвигании ручки подсоса в момент прохождения диапазона 2000об-1800об наблюдается мерзкий звук+дребезг, как будто что-то с чем-то в резонанс входит. Не знаю, из этой ли оперы, просто часто замечаю.
Serduk
Авто: Ford Focus 3
андрей 04 писал(а):хомутные гайки всегда ржавые. как их можно подкрутить?
Легко - я когда её до этого менял она у меня проходила тока 1 лето.
Правда заржаветь успела - тяжко было...
