SHURIK
Авто: ВАЗ 21124. 2007г.р. HLDO 54 Lit-tuning 1.6 16V Космос
Прошу совета! C ХХ была проблема в виде неустойчивой работы на холостых,теперь--новое чудо.При движении вроде все ОК,но выжимая сцепление,обороты двигателя застревают на отметке~ 2000-2500.Чек не загорается,помогает перезапуск движка,но не на долго.ЧТО ЭТО пипец РХХ или чего другое.ПОМОГИТЕ.
Motistuta
SHURIK писал(а):ЧТО ЭТО пипец РХХ
Думаю что он гад.
SHURIK
Сегодня заходил в магазин,видел РХХ наш-380 руб. а GM ажно 1500р.Если попробовать купить отеч. думаешь накроется так же или уж один раз разориться на GMовский?
=Eugene=
Авто: Hyundai Accent
SHURIK писал(а):Прошу совета! C ХХ была проблема в виде неустойчивой работы на холостых,теперь--новое чудо.При движении вроде все ОК,но выжимая сцепление,обороты двигателя застревают на отметке~ 2000-2500.Чек не загорается,помогает перезапуск движка,но не на долго.ЧТО ЭТО пипец РХХ или чего другое.ПОМОГИТЕ.
Была такая же хрень 1/1. Почистил РХХ, поменял ДПДЗ (вроде так называется). С тех пор все ОК.
SHURIK
Да кстати по утрам при первом нажатии на педаль газа ,есть ощущение,будто дроссель залип--потом все в норме.
Motistuta
Прочисти (промой) дроссельный узел, замени рхх и дпзд. Если импортный, то я знаю он не ко всем мозгам подходит, надо точно знать. А так вроде "заморский" дольше бегает, хотя в нашей машине есть большая доля везения или его отсутствия.
SHURIK
ОК буду пробовать промыть,если не поможет,тогда-замена датчиков.
