Motistuta
Не смог найти в своей мурзлке где находится резистор. Надо его заменить, но не смог найти. ХЭЛП братья!!!!!!!
Восьмеркин
он крепится на отопителе, слева у ноги водителя, нада бороду открутить
Motistuta
Восьмеркин
Motistuta писал(а):спасибо завтра займусь
забей, весна пришла :grin:
Zmey_1983
Авто: Ваз 21093=>Hyundai Accent 07 г.в
А зачем его менять?На что он влияет?Просто не в курсе
Восьмеркин
Zmey_1983 писал(а):А зачем его менять?На что он влияет?Просто не в курсе
разные скорости вентилятора печки обеспечивает
андрей 04
Авто: 21099i. 2000. есть паучки
Motistuta
расскажи потом сколько надо будет винтиков открутить. у меня 2 скорость не работает. хотя наверно дело всё таки не в резюке, тогда бы и 3 не работала.
AleJar
На низкой панели можно и не снимая бороды снять. На высокой не знаю - не пробовал, но скорее всего так же.
Найти его можно по воткнутому разъему - он один там (возле коленки водителя). Спиральки с другой стороны разъема и есть резисторы вент-ра печки.
Motistuta
андрей 04 писал(а):расскажи потом сколько надо будет винтиков открутить. у меня 2 скорость не работает. хотя наверно дело всё таки не в резюке, тогда бы и 3 не работала.
у меня тоже вторая скорость не работает, дело либо в резисторе либо в переключателе. Переключатель поменял, не помогло. Резистор купил из аболел нафиг..... Приидётся в следующие выходные менять, есл надо отпишуся.
андрей 04
Motistuta писал(а):Приидётся в следующие выходные менять, есл надо отпишуся.
конечно напиши. но опять же непонятно, 3 работает а 2 нет. спираль второй является частью третьей поэтому если во второй обрыв то и в третьей тока не будет.
а вообще, 2 самая редко включаемая. сразу после старта включаю 3, что бы очистить стёкла, а потом 1, на всё оставшееся время.
AleJar
3-я на прямую. 2 через один резюк, 1-я через два.
На второй бОльшая нагрузка на контакты и они чаще обгорают/разжимаются. Так что может и не резюк сгорел, а контакт пропал.
андрей 04
AleJar писал(а):3-я на прямую. 2 через один резюк, 1-я через два.
а я всегда считал что наоборот.
и думаю что мой случай просто потеря контакта.
AleJar
андрей 04 писал(а):а я всегда считал что наоборот.
Что-то я и сам уже начинаю путаться... 3-я это бОльшая. 1-я - меньшая.
Цитата:и думаю что мой случай просто потеря контакта.
В моем случае было:
-перетерло изоляцию провода идущего на движок и его коротило;
-на первой иногда просто глох вент;
-на второй глох и жутко воняло (разъем оплавился);
-на третьей горел предохранитель.
Пока не вынул пропеллер с потрохами не мог найти...
Через какое-то время симптомы упростились до не работающей второй скорости и периодически оплавляющегося предохранителя (старый ЧЯ)
Motistuta
AleJar писал(а):Так что может и не резюк сгорел, а контакт пропал
На переключателе или на резисторе?
Motistuta
Собрался с силами поменять этот резистор. Да х*р там был!!!!!!!
Пока нашёл его стал как минимум гимнастом, хотя при этом уже прблизительно знал где искать, но не так всё просто в первый раз его искать.
AleJar писал(а):(возле коленки водителя
ну хрен знает, вроде с анатомией нет проблем, но всё обыскал в раоне колен. Изматерился, испачкался, в итоге нашёл эту штуку справа над педалью газа. Ни хрена не подлезть, блин сраный ветер в жопу дует, я ругаюсь, отвёртка выпадает, рука затекает......
В итоге резистор в порядке, а колодка в одной дырке почернела. Контакт сгорел, но менять его небыло уже н силы ни желания
Решил летом когда ши торпедо делать буду тогда и эту хрень сделаю
AleJar
Motistuta писал(а):В итоге резистор в порядке, а колодка в одной дырке почернела. Контакт сгорел
Как и у меня было...
Motistuta писал(а):возле коленки водителя
Motistuta писал(а):ну хрен знает, вроде с анатомией нет проблем
Не, ну когда башка под рулем и сам как креветка согнешься, то очень близко к коленке...
