К сожалению какой-то дурак-конструктор разместил личинку замка на матрешке на хлипкой пенке двери, а не в ручке (как было отлично сделано к примеру на зубили). Помимо плохого эстетического вида это рождает проблемы: если открывать дверь ключом (замерз замок например), то можно оцарапать дверь и сама дверь играет и норовит погнуться. Но
главная проблема это воры!
Эти гады, вместо того, чтобы провернуть личинку, эти ссуки
просто гнут тонкий металл двери, выворачивая личинку вверх!
В результате, даже если ничего не унесли, то урон матчасти существенный -
испорченая наружная поверхность двери, ну а новый комплект личинок это уже мелочи. Очень часто я вижу такие вот испоганенные машины и выворченными личинками - беда массовая.
Можно конечно решить пролему радикально - поставить заглушки и пр. Но это рождает иные проблемы. Поэтому я расскажу как выправить дверь без лишних затрат и очень аккуратно.
Мою машину и машину тестя неоднократно вскрывали, поэтому я разработал свой фирменный способ!
Итак, для
изготовления специнтрумента потребуется старый трос сцепления. Я использовал от зубилы, но 10-шный вроде тоже подойдёт. Он как будто идеально создан для выправления личинки после влома ворами! Берем ту часть, на которой находится резьба и 2 гайки на "17", отрезаем лишнее, чтобы не мешало - инструмент ГОТОВ!
Итак, вынимаем исковерканную личинку, в это отверстие вставляем наш инсрумент и зажимаем металл двери гайками с двух сторон!
Как будто специально там есть 2 большие металические шайбы и 2 пластиковые. Металл двери контачит с пластиковыми шайбами и не цапапается! И все размеры как будто созданы для этой задачи -выправлять дверь около личинки!
Гайки надо хорошенько затянуть - метал выправиться. При необходимости также можно акуратно выправить дверь, действуя инструментом как рычагом. Снимает инстремент - дверь почти идеальна!
Я неоднократно использовал этот способ (примерно раз 5-6) и он себя полность оправдал на практике.
Результат отличный!
PS после того, как убрал дурацкую крышку, закрывающую магнитолу, попытки свернуть личинку замка прекратились. Вор сразу видит, что панельку-то я унес.
