D_Garry
Всем привет! Знаю, что темы про скорости/обороты много раз обсуждались, у меня вопрос довольно краткий: тут наконец-то поставил себе простейший электронный трехсегментный тахометр (карб, НП, ранее ничего не было). Поставил для информативности, а то раньше не знал вообще, какие например у меня обороты ХХ, и на каких оборотах я езжу и переключаюсь Smile учился, так сказать, на слух, так и ездил. Вобщем, обратил внимание, что при движении на 3-й передаче с моей любимой городской скоростью - 65 км/ч Very Happy обороты держаться в районе 2800-2900, то есть 3000-м оборотов у меня соответствуют 70 км/ч. Это нормально? (в том смысле, соответствует ли стоку, а то начитался тут про всякие ряды, пары и тп, любопытно стало). Поскольку историю машины до меня знаю лишь в общих чертах, ХЗ чего там в коробке вообще стоит Smile
-=ZZZ=-
у меня примерно так же
Serduk
Это нормально.
3000 га ГП 3.7 это 64 км/ч
3000 на ГП 4.9 это 60 км/ч.
Но с учётом погрешности спидометра саоме оно! Laughing
Akor
Вобщем, обратил внимание, что при движении на 3-й передаче с моей любимой городской скоростью - 65 км/ч обороты держаться в районе 2800-2900, то есть 3000-м оборотов у меня соответствуют 70 км/ч. Это нормально?
Нормально. Я, когда установил БК в свою карб ВП, тоже много чего нового узнал. Например:
- по приборам скорость 105 км/ч, пятая передача, обороты 3000
- по БК скорость 97 км/ч обороты 2760
Если по БК набрать 3000 об/мин, то скорость (по БК) 112 км/ч, а по приборам обороты 3400 а скорость 120 км/ч
Чему верить, не знаю. Но, скорее всего врет приборка. Когда гаец остановил за превышение скорости, то радар у него показывал 53 км/ч. Я бросил взгляд на приборку, когда он радар на меня направил, там за 60 км/ч было.
~SERGUN~
Просто охрененное превышение скорости... и сколько гаец содрал бабла?
Akor
Протокол написал. На 50 р. Я так и не заплатил, не знаю реквизитов.
stealth3000
Акор, дружище, расскажи как ты бк поставил и как по бк скорость узнаешь??? - дорабатывал коробку???
Akor
Компьютер БК-17. Стоит 900 р. Устанавливал не сам (хотя мог, было бы тепло) Установка 300 р. А скорость БК показывает. Снимает показания с комбинированного датчика скорости. Откручиваешь тросик спидометра, вкручиваешь датчик, в него вкручиваешь тросик и усе. Стоит 230 р.
Вообще БК на карб штука хорошая, только при 0С пищать за...л. Предупреждает о гололеде. И бак необходимо откалибровать, иначе много показаний фальшивых (расход, средний расход, количество топлива в баке, пробег на оставшемся кол. топлива)
D_Garry
2All
Спасибо за инфу об оборотах, значит все в норме. И, как я понимаю, для движка в городе 60-70 км/ч на 3-й ездить - самое то? (чем насиловать на 4-й низкими оборотами; кто-то писал, что 3000-3500 для 083 двига - самое то?)
2 Akor
Да, БК действительно хорошая штука. А как с погрешностью расхода по бензобаку? Понятно, что по другому никак, ведь датчики расхода топлива на карбы уже вроде не выпускают несколько лет?
Думал установку БК приурочить к смене НП на ЕП, а теперь вот думаю, может, просто НП в порядок привести. Жаль, новые НП тоже видать не делают...
Akor
По обстоятельствам. Если машина не загружена, то можно и на 4 передаче. Главное в этот момент тапку в пол не дави.
В БК есть функция калибровки. В пустой бак заливаешь 5 л., отмечаешь в БК, еще 5л, опять отмечаешь и т.д.
stealth3000
не понял, а как он топливо меряет и пробег????? чтото в топливную систему надо врезать???? и к одометру подключать???
Akor
Количество топлива определяет по штатному датчику топлива, т.е. подключаешься к нему. А пробег берет с датчика скорости. Его придется купить и поставить, я уже писал выше. Сейчас попробую вспомнить все функции:
- мгновенная и средняя скорость за поездку.
- средний расход бенза за поездку
- колич. бенза в баке
- пробег на остатке топлива
- время, дата, время в пути
- пробег до след. смены масла
- Т воздуха за бортом, наименьшая Т воздуха за сутки
- напряжение борт.сети, тахометр, наименьшее напряж. за сутки
Потом БК подает сигнал, если:
- обороты превысят 4000 (можно установить до 8000)
- Т наружняя колеблется около 0С, сообщает о гололеде (эту функцию можно не активировать, я активировал с дуру)
- если напряж в бортсети падает ниже 12 В.
По моему, все.
stealth3000
По моему, все.
а что если активировать оключить уже нельзя???? И где взять "штатный датчик расхода"???? у меня его вроде нет... где он стоять должен????
Akor
Да хрен его знает. Может и можно, не вдавался в подробности.
Штатный датчик у тебя уже стоит. Под задним сиденьем найдешь. Показометр топлива у тебя показания откуда-то берет. Вот как раз с него.
stealth3000
ааааааа...........все я понял...эта фигня с поплавком... так это ж +- километр погрешности...
Akor
Ну, естественно расход до грамма он не покажет. Но, после калибровки средний расход показывает достаточно точно. Проверял старым способом от пробки до пробки. Теперь, при заправке бака, можно не запоминать показания одометра, а просто обнулить километраж за поездку на БК и к следующей заправке получить точные показания расхода топлива. И считать ничего не надо.
А на инже ты думаешь БК бенз считает как-то по другому? Да так же. И погрешности такие же.
