brul
На холодном движке градусов 60 при движении на первой второй передаче что-то трынькает со стороны ремня.
как будто движок зашиты касается защиту посмотрел, всё в порядке.
когда двигатель набирает свою температуру, трыньканье пропадает.
что это может быть?
pit2003
Вариант - см. сам ремень ГРМ или генератора. Ремень ГРМ когда ослаблен и на холодном двигле начинает хлопать по крышке.
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
посмотри кронштейн крепления приемной трубы глушителя к двигателю!
brul
С приемной трубой все в порядке и грм тоже...
Какие ещё варианты возникновения звука?
