21099i (2003г). Проблема эта уже второй раз проявляется. Первый раз ремонтник чего-то сделал и как-то завел. Говорил какой-то бред про свечи и т.д. Но машина заработала. Поставил на стоянку и не ездил недели 2-3. Потом, пытался завести и тот же дефект, блин. Есть оч сильное ощущение, что бензонасос (абсолютно такое же поведение у меня было на Нексии, причина - насос). Или, что еще может-быть?
ps и кстати, где находится бензонасос на 21099i?
Абырвалг
passer-by писал(а):Или, что еще может-быть?
Регулятор холостого хода. Если с немного нажатой педалью газа работает - 100% он.
passer-by писал(а):ps и кстати, где находится бензонасос на 21099i?
В бензобаке.
<MexaniK>
Авто: VOLVO XC60 Inscription
Абырвалг писал(а):passer-by писал(а):Или, что еще может-быть?
В бензобаке.
Снимаешь заднее сидение, там лючок...
его откручиваешь, сниаешь фишку с проводкой....
чтобы вытащить бензонасос, нужно слить бенз из бака, и снять бак с машины.....Дырка под сидухой оч маленькая, он через нее не выйдет.....
tdv
<MexaniK> писал(а):Абырвалг писал(а):passer-by писал(а):Или, что еще может-быть?
В бензобаке.
да резать дырку нада ножницами по металлу.
это гораздо быстрее и удобнее. :cool:
MAX99
Авто: ВАЗ 21099i
passer-by писал(а):21099i (2003г). Проблема эта уже второй раз проявляется. Первый раз ремонтник чего-то сделал и как-то завел.
У меня было похожее. Заводилась и тут же глохла независимо от нажатия педали газа. Оказалось ДМРВ. Когда его отключил, машина нормально завелась и все стало нормально, не учитывая что это обходной режим.
На следующий день попробовал подключить датчик опять, и двиг завелся нормально в штатном режиме.
Так что когда двиг будет глючить, попробуй отключить ДМРВ.
сегодня выкрутил свечи - залиты. Поменял на новые (ОПЯТЬ), все заработало. Самое забавное, на машине не езжу, а свечи второй комплект уже покупаю в теч 3 недель СТОЯНКИ авто =). Бракованые что ль были...
val 22
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 Sedan, SX, МКПП
Пост
MAX99 прочитай внимательно, просуши свечи и попробуй, ежели не заведётся придётся тащить на сервис, похоже самому тебе эту проблему не решить.
Злой Вова
Авто: Lada Priora
У меня с недавнего времени подобная проблема, включаю зажигание, жду пока насос отработает, гаснет лампа "TEST", завожу, начинает кашлять и глохнет, такое нечасто, но случается. Если ждать еще сек 5-6 после того, как "TEST" гаснет, то все ок.
