M4
... короткоходовая кулиса снимает проблему резонансного дребезга в районе рукоятки переключения?
Dark112
Доброго!
Имхо нет. Резонанс нужно искать в другом месте. В моем случае это была пластинка ограничителя включения задней передачи(или как ее там...)
Alyssandro
А в моем случае помогло. Вибрация появлялась на 2,5-3 тыс при торможении двигателем. После замены -- все пучком. Но мне кажется, дело не в размере кулисы. Просто заменили все, что болталось как г...но в проруби.
DVDrom4ik
блин ... у меня уже дребезжит вообще постоянно ... ужос
Gorin2112
пластырь медмцинский вроде нада на втулочку намотать и дребезг уходит
Кто то писал про это, и сказал что офигенно стало :cool:
Dark112
Может помочь смена кардана, на более жесткий, а не как не кулисы.
M.F.
нет
SeregaM
Долго бился над этой проблемой, и доп. опору от 8-кл. движка ставил, и пружинки по-всякому лепил, и короткоходную кулису с жесткм (Калиновсикм) карданчиком поставил - все не то, один хрен дребезг опять появился, И вот на прошлой неделе заменил эту металлическую втулку на стеклотекстолитовую (токарь сделал) причем на болт она садится с легким натягом. Наматать на болт суровую нитку как писали в одной из тем или пластырь не получилось - зазор между втулкой и болтом слишком мал. А с новой втулкой дребезг пропал - посмотрим надолго или нет
M.F.
SeregaM писал(а):
... эту металлическую втулку на стеклотекстолитовую ...
Можно поподробней что за втулку?
arcadi
Во, во. И мне тоже интересно.
