chis2k
Авто: ВАЗ 2112 GLI, 16 дыр,2004 г.
Собственно сабж, сегодня ехал - загорелся "чек". Посмотрел по компу - ошибка датчика фаз. Что за зверь ??
S-A-G
Если машина с двигателем 16V, то датчик фаз находится под шестерней впускного распредвала, шестерня с обратной стороны имеет металлический диск с прорезью, разъем находится в левом верхнем углу ГБЦ если смотреть со стороны моторного отсека
chis2k
Дюжина
Авто: кот по имени Лёва
За фазированный впрыск. Кстати, может быть и на 2111-м двигателе. Но в России таких немного.
Для ачала скинь ошибку и посмотри, вылезет снова или нет. У меня такая ошибка вылазила пару раз, когда "ловил ворон" и отпускал сцепление при включенной передаче и работающем двигателе. Стирал и больше ошибка не вылазила.
egoist
Авто: ВАЗ 21103 1,5 16v Игуана
а мне как-то раз перетянули ремень и стала вылезать эта ошибка. периодически. потом поменял ремень и все прошло
Alex_22_region
Авто: 21120
Дюжина писал(а):За фазированный впрыск. Кстати, может быть и на 2111-м двигателе. Но в России таких немного.
Ещё можно попробовать перетнуть датчик в разъёме.
У меня как-то он раз сам из разъёма выпал.
