arweb
Когда нажимаю на педаль газа то никакой реакции не происходит, двигатель начинает реагировать через 1-2 секунды, или когда начинаешь давить тапку в пол.
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Мало информации...
Пиши исчо!
8-)
НЕ может быть такго что нет реакции - машина либо разгоняется либо клюет носом из-за провала. Тут 3го не дано!!! Ну разве если это только не педаль сцепления...
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Что за авто? Карб/инж? Евро2/3?
ВУТ
Авто: 2108 1,3 карб, 1988г>>>2113 1.5i 2006
зажигание в плюс покрути,
если не поможет тогда наверно карб.
arweb
Провалы полнейшие, причем на любой передаче. Отпускаю газульку и потом если нажимаю то идет провал через 1-2 секунды провал пропадает..
Авто написано внизу в подписи
девятка карбовая
val 22
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 Sedan, SX, МКПП
Ускорительный насос даёт с задержкой топливо, возможно пружина, диафрагма или заниженная порция подачи топлива, т.е. засасывает топливо меньше нормы.
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
или носики гусака сцуки на стенки камер карба ссут! нада настроить чтоб струя мимо дроселей ссала прям во впускной колектор!
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Ну или он просто забит (скорее всего), может диафрагма полетела...
ЗЫ вердикт - менять носик УН (поверь мне - поменять его намного проще чем почистить - просто мой самопал мне менять не на что поэтому и вожусь ХЗ СКОЛЬКО - попавшую туда соринку ты НИКАК не вытащищь т.к. там обратный клапан - шарик не позволит вытащить ее - надо только сами носики выдергивать.. геморр сильный)... ну или диафрагму...
ЗЫЫ ждемс отчета 8-)
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Serduk писал(а):Ну или он просто забит (скорее всего), может диафрагма полетела...
Юра, скажу по секрету...
носик УН разбирается
Плоскогубцами стяни нижнюю крышку, только не погни...
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Stels_dust писал(а):Юра, скажу по секрету... носик УН разбирается Плоскогубцами стяни нижнюю крышку, только не погни...
Lf ns xnj/// f z rfr ,elnj ytpyfk/ Gthtxbnfq tot hfp b nfv crfpfyj rfr z tuj fhp,bhfk/ Ghjcnj lheubv yt cjdtne. n/r/ utvjjhe vyjuj/// 8-)
arweb
Пипец.. кароче в выходные поеду менять карбюратор, и еще что то у меня бензины на 220 км уходит почти 30 литров с учетом 4-8 прогрева двигателя до 90 градусов. Неужто только у меня так жрет, я конечно частенько тапку в пол давлю но не настолько же расход должен быть.
Рена
А вот у меня такая проблема:
- начинаю давить на газ машина резво разгоняется, давлю дальше до упора (где то с середины) - не едет зараза, гудит только, постепенно отпускаю педаль газа из утопленного состояния машине, в каком-то положение педальки, как будто пинка дали
Мистика 8-)
- заводится хреново на холодную, зазоры выставил по "учебнику" 3мм и 0,85мм вроде, пусковую диафрагму менял недавно, остальные осенью. Первый тычок схватывает и глохнет, со второго заводится без проблем. Думал бензин в карбе испаряется за ночь, подкачал вручную, 3 раза нажал на педальку газа, вытянул подсос, покурил, завожу - таже хрень блин, только со второго раза. Свечи новые, бегунок и крышку трамблёра менял недавно. Иголка Unicar10, но и со стандартной тоже самое было....вроде.
val 22
Сто пудов ускорительный насос, смотреть всё то же что я советовал
arweb это по первой части твоего поста.
arweb
Да у меня я карб новый поставил, теперь гоняю, провалов нету
