AleJar
Течет заглушка возле помпы. Со страшной силой. Когда-то ее уже замазывали холодной сваркой, но недавно она (замазка) отвалилась. Под ней - изрядно прокисший металл, на который положить новую замазку врядли получится.
Что проще - поменять заглушку или вычистить старую и снова зашпаклевать?
Если менять, то как выковырять старую?
AleJar
Завалили ответами...
Оставлю "потомкам".
Если снять всю приблуду - коллекторы и трубу помпы, то проще поменять. Если не снимать - то замазать. Но на старой машине это может не помочь - у меня от заглушки местами осталось 0,1 мм не больше.
Со снятием проблем не возникло - от легких ударов по нижнему краю отверткой заглушка порвалась и была впоследствии дорвана зубилкой и выдернута кусачками.
