Gravesen
При каком положении коленвала, поршни находиться примерно в горизонтальном положении. Двиг. ВАЗ-2106
Lednik
выкрути свечки и с помощью отвёртки, засовываемой в свечное отверстие поочерёдно в 1 и 2 цилиндр, контролируй процес нахождения "горизонтального" положения.
8-)
Владимирыч
Метка на шкиве коленвала должна находится в положении, диаметрально противоположном ВМТ. Если не ошибаюсь Smile
Антилопа Гну
Предположительно! Совмещаем метки ВМТ, в таком положении 1 и 4 находятся в ВМТ, Если повертуть на 180 градусов то 2 и 3 буду в ВМТ, а если на 90 градусов то все будут стоять в одной линии!! Удачи!! 8-)
