вибрация на 2000 оборотах
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> вибрация на 2000 оборотах вывод темы на печать
андрей 04
Авто: 21099i. 2000. есть паучки
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2006 20:54
при движении на оборотах 2000, а также при пересечении этой отметки при разгоне- возникает вибрация, то ли двигателя то ли кузова. у кого такая ерунда случалась??
андрей 04 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2006 21:55
Была РОВНО на 2000, потом возрасла до 2500. Всё под капотом перетряхнул.
Оказалось что муфта соединения штанов с резонатором раскрутилась и болталась. ПОдтянул - всё ОК.
Правда на форуме читал и про другие симптомы не помню что было - придут напишут что было. 8-)
андрей 04
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2006 22:55
хомутные гайки всегда ржавые. как их можно подкрутить?
а звуков из под днища вроде нет.
но версию проверю 8-)
LeXei_083
Авто: 083
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2006 23:12
Была около 2000, дык у меня стоит растяжка на стойках и кастрюля с фильтром стучала по растяжке , заменил просевшую заднюю подушку двигателя всё нормально , тишина.
LeXei_083 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
D_Garry
Авто: RMII
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2006 23:18
В движении вроде как не наблюдаю, а вот когда прогреваюсь на подсосе - при загвигании ручки подсоса в момент прохождения диапазона 2000об-1800об наблюдается мерзкий звук+дребезг, как будто что-то с чем-то в резонанс входит. Не знаю, из этой ли оперы, просто часто замечаю.
ВАЗ 210996, карб, 93 г.в. [продал] -> Renault Megane II Extreme, 2008 г.в.
D_Garry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2006 23:48
Легко - я когда её до этого менял она у меня проходила тока 1 лето.
Правда заржаветь успела - тяжко было... Laughing
