guest14
датчик зарядки... или как его там?
проехал сегодня от души по всем лужам, которые нашел:)
ну.. сам не знаю, детство заиграло... в общем, после очередной лужи загорелся этот крассный аккумулятор
потом погас.. и через полчаса езды опять загорелся (ей-богу, в лужи больше не лазил.. ну чуть-чуть.. глубокая была. по двери навреное... но объезда не было...)
так овт.. че это? намокло что-то?
при газульке до 3,5-4 немного яркость уменьшается...
а так горит, зараза..
NIKFCSM1
Авто: Celica 3S-GE MT 180hp, 21053
Мож просто совпадение и регулятор напряжения вышел из строя. Особо там нечемубольше ломаться, мож ещё с проводом что-то. А если с геной, то там только диодный мост или обмотка.
Dudexxx
Авто: Renault Logan
Во-первых проверь напряжение. Норма 13.6-14.2 . Было такое на 2107 с 8-м генератором. Так же горела лампочка, то ярче то тускнее. Оказался пробит диод.
Mr.Smit
Авто: 2108
Ничего страшного в этом нет,проверь уровень заряда, если норма
то езди дальше, вызвано по всей видимости регулятором уровня заряда. у меня горит уже год и всё пока ништяк, если сильно достанет лапочка поменяй регулятор 80-90р. И всё.
guest14
в общем, дело прошло так:
ехал-ехал, вдруг заметьил, что приборы ярче засветились:) глянул на лампу - погасла..
напруга поднялась до 13,8 вроде..
кстати до этого - с горящей лампой была 11 где-то..
вот такие дела. пасиб всем кто откликнулся..
завтра на ТО запишусь.. пущай голову ломають.. жаль что уже погасла..
guest14
guest14
