где в новых авто стоит датчик внешней температуры
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> где в новых авто стоит датчик внешней температуры вывод темы на печать
ASer
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2006 21:00
у меня машинка 2002г, с завода ни датчика внешней температуры, ни окошка на панели приборов под эту температуру нету. Купил себе БК и этот датчик с ним, но куда датчик правильно поставить, чтобы на него не влияла температура двигателя, я ставил в передний бампер, в разные его места, но во время стоянки температура все равно вверх ползет.
На работе есть Chevrolet Niva, и там есть спец. место под этот датчик, и температура не прыгает, вот хочу узнать где штатно завод ставит этот датчик на десятках?
ASer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
forester 55
Авто: ВАЗ 21113 2000г.
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2006 21:07
Ни где.
forester 55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Deon
Авто: ВАЗ 2112 -> FordFOCUS
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2006 21:36
Народ в основном крепит на верхнюю часть буксировочной петли. Но все-равно, правильно показывать температуру датчик будет только на ходу, когда на него не идет тепло от двигателя.
Штатное место для установки ДВТ на автомобилях "Десятого" семейства не предусмотрено.
Deon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
jikez
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2006 09:34
А как он вообще выглядит этот датчик, а то вот пару дней назад хотел купить, а в местном магазине лежит не понятно что без проводив и каких либо инструкций.
jikez сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ASer
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2006 09:38
Ни где.
неужели на новых машинах нету этого датчика, недавно случайно пообщался с одним человеком, который купил новую 14ую, так там на панели приборов есть окошко, где отображается температура, но где стоит в машине датчик он не знает.
Это получается что на Самарах есть датчик, а на Десятках нету?
ASer
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2006 09:42
есть датчики со съемным разъемом, а на разъеме провода, поэтому может быть был этот датчик без проводов, а выглядит так: нижняя половина цилиндрическая, а верхняя конусообразная с лапками для крепления, получается что-то вроде ракеты, с лапками:)
ASer
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2006 09:50
если крепить в верхнюю часть буксировочной петли, то во время движения датчик будет охлаждаться, и тоже будет показывать t неправильно.
dmitry_spb
Авто: Lada 21120 GLI 16v, 2001г.
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2006 10:34
Очень распространенное мнение.
Человеку при сильном ветре холоднее, чем при штиле, т.к. этот ветер постоянно обдувает его холодным воздухом, теплообмен с окр. средой идет быстрее. А датчик будет только точнее работать, т.к. тепло от машины будет отводиться.
21120 1.5L GLI 16v, 2001г.
dmitry_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
capt102
Авто: ВАЗ-21102 2003 г.в.
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2006 12:07
Я себе поставил в правое зеркало, работает нормально только после длительной стоянки, а так и солнце греет и подогрев в стекле, так что в зеркало не советую ставить.
capt102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Хренобляк
Авто: Kuga
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2006 12:15
Просто прикрутил шурпом к бамперу изнутри и фсё. Тоже мне проблема Very Happy .
Хренобляк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jikez
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2006 12:17
ASer писал(а):
... датчик без проводов, а выглядит так: нижняя половина цилиндрическая, а верхняя конусообразная с лапками для крепления, получается что-то вроде ракеты, с лапками:)
похоже такой из него ещё выходят 2 провода линной сантиметров 5. Но цена как-то напрягает 195 рублей.
И ещё вопрос как его подключать тогда к штатному маршрутнику и люксовой 10-ке?
ASer
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2006 12:42
да и провода выходят, а чтобы подключить к маршрутнику читай к нему мурзилку, а куда поставить, так сам думаю, я ставил в передний бампер, но там на него сильно влияет температура двигателя, особенно во время стоянки:(. А цена вроде как обычная, я брал за 190р.
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2006 13:26
Штатное место как раз предусмотрено. Внутри бампера слева по-ходу есть отверстие (~ф12мм) вот в него датчик и защёлкивается.
Smile
если мочить датчик не будешь, то он ниже температуры воздуха не остынет. Значит будет показывать правильную темперетуру (в пределах погрешности элемента) не ститая что на него может попадать солнце и нагревать его, ну и не считая нагрева от моторного отсека.
www.lada-install.narod.ru
UDima сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ASer
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2006 14:04
раскажи поконкретнее, если смотреть походу автомобиля и от центра бампера, то до буксировочной петли, или после, и где должно быть отверстие в бампере, в самом низу или чуть повыше?
Smile
если мочить датчик не будешь, то он ниже температуры воздуха не остынет. Значит будет показывать правильную темперетуру (в пределах погрешности элемента) не ститая что на него может попадать солнце и нагревать его, ну и не считая нагрева от моторного отсека.[/quote]
так вот мне и интересно, где его ставит завод, ведь там, поидее, датчик должен всегда показывать правильную температуру, независимо от встречного ветра и нагрева двигателя.
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2006 14:16
на любом авторынке можно посмотреть бампер "изнутри", чтобы потом просто сунуть руку под бампер и защелкнеть датчик
да не зависит температура от встречного ветра, наоборот, чем сильнее обдувается, тем точнее показывает.
В штатном месте при движении показывает достаточно точно. Летом в пробках от асфальта идет офигенный нагрев, да и при вкл вентилятора то же температура ползёт...
ASer
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2006 17:14
ну если не сложно, опиши где это штатное место находится, просто у меня в бампере его нету точно, т.к. машина 2002гв, а в тех бамперах, которые я видел в магазинах никаких отверстий нету, да и бампера не заводские а Сызраньские.
Deon
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2006 22:13
Smile Smile Smile Датчик не может показывать температуру ниже, чем она есть на самом деле. Во время движения он будет показывать ту температуру воздуха, которая на самом деле и есть.
Deon
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2006 22:20
Как интересно! И в каком же месте оно там находится?
savid
Авто: 21104М Снеж.кор.
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2006 00:05
[quote="ASer"][quote="forester 55"]
Именно так, на панелях от 15-ек есть это окошко а на 10-х нет(к сожалению)... С удовольствием поставил бы себе 15-ю, по идее она должна подойти по всем параметрам. Ставил кто-нибудь себе эту панель? Проблем не было?
savid сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Deon
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2006 09:05
Там всего один провод (к сожалению непомню какой) надо вытащить из разъема и на его место вставить провод от ДВТ.
ASer
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2006 09:20
[quote="savid"][quote="ASer"]
где-то читал, что кто-то сам себе ставил панель от 15, и датчик ставил, и все нормально работало. Но адрес сейчас не помню
Mail.ru
