Lokyris
Так вот, при повороте с ускорением, чувствуется провал в работе двигателя, как буд-то он на полсекунды отключается, потом все нормально становится и по прямой никогда такого небыло.
Это не на каждом повороте происходит, но достаточно часто (всегда, когда обязательно надо пройти поворот с ускорением 8-))
Подскажите, какие датчики подергать (хотя и так все попинал)
С уважением, Дмитрий.
surik93i
мож бензина подлить
Сергей 22
А бензина при этом сколько?
Lokyris
Ниже 10 литров обычно неопускается (лампа только начинает моргать)
Evpajoker
Проверь все контакты на зажигании (высоковольтыне провода, катушка, тремблер, коммутатор). На моей 8-ке при крене постоянного глох двигатель из-за плохо контакта в коммутаторе.
