Развал-сход |
Автор | Сообщение | ||||||
Серега 21074![]() На форуме 12 лет
Авто: 21074
Kirgudu![]() На форуме 14 лет
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
А как же, так же можно из твоего 4-х цилиндрового двигателя, 12-ти сделать. _________________ 21061 '84, 21074 '03...21083i '01, Pegeout 4007 |
Тимыч Модератор ![]() ![]() На форуме 13 лет
Авто: Suburban
Zillo На форуме 12 лет
Авто: ВАЗ-21047
ага. я как-то сунулся срочно сделать сход-развал (токачто переобулся в шипы и нужно было ехать далеко, жалко было новые колёса уделывать). Сунулся в одну шаражку - там очередь как в мавзолей (т.е. по записи), в другой - у чуви не оказалось ключей для классики. Пришлось у знакомого в гараже (он всегда сам себе всё выставляет и не жалуется). И мне выставил - вроде ничего, резина не съедается 8-). P.S. Вот тут яндекс выдал немного по теме: http://alice.stup.ac.ru/~ant/mirror/samara-faq/page3_6.html |
Авто: 21074
Авто: 21074
Да легко!!!!! _________________ 21074, 2003г 50 тык |
Авто: Suburban
miha На форуме 12 лет
Авто: Лучшее
А с чего у тебя зимой резина съедаться то должна? Снег шершавый? _________________ Михаил |
Авто: Лучшее
А у нас в провинции, развал-схождение 250 р., диагностика 50. И очередей ну нигде нету. Наверное все в гараже делают. Товарищь деньги пожалел, сделал сам со штангельциркулем. Через год поехал в магазин за новыми покрышками на передние колеса. Ну для него 50% скидка, у него газель, под нее хоть залезьт свободно можно. Для особо настырных рассказываю: Привязываешь штангель циркуль к рейке. На уровне оси меряешь внутреннее расстояние между ободами сзади, а спереди должно быть на 2-4 мм меньше. Но для этого необходимо: одинаковое давление в шинах; отрегулированный люфт в подшипниках и шаровых шарнирах; исправные амортизаторы;свободный ход рулевого колеса; колеса должны быть отбалансированы, без биений; оба обода не должны иметь повреждений. Иначе - мартышкин труд. Чтобы все это привести в норму, или хотябы проверить в норме ли, денег и времени потребуется гораздо больше чем развал-схождение на СТО. _________________ Михаил |
Rezo![]() На форуме 14 лет
Авто: ВАЗ-2106
И гораздо лучше, чем делают это на СТО в "ширпотребовательском" варианте!...
И никаких там "на глазок" и рейка-штангенциркуль - 2-4 мм. Это так..... для ориентировки и не более того. Это не регулировка! При наличии же приспособлений, сам себе настроишь так, что ни в какой супер-пупер СТО так не выполнят (проверено многократно). Да ещё при желании с учётом геометрии машинки. И дело здесь вовсе не в экономии денег. Мне лично точность и достоверность нужна. А как на СТО делают....... я могу много таких!!! примеров привести, что.... Полнейший "лохотрон".... Кстати... а многим (если кому вообще) выполняют регулировку угла продольного наклона? Не на словах мастеров, а в действительности! А потом удивляемся, вроде руль вроде как не бъёт, не ведёт, а у одних на скорости машина "рыщет" у других плохая реакция на руль (маневренность).
Времени много. Денег...... да не много! ..... изготовить (выточить) 4 шпильки с резьбой как на колёсных болтах, 2 рейки по 1метру, 4 гайки и прочая мелочь.... Для проверки кастора вырезал из текстолита приспособу и нанёс градуировку.... Для проверки развала использую строительный уровень (обрезанный на величину вутреннего диаметра диска, кажется 330 мм)... и нанёс угловые метки как на окошке уровня, так и под отвес дополнительно - для большей точности... Горизонт очень точно выставляется (если площадка не идеально-ровная) 5-метровым строительным гидроуровнем (вот тут очень желателен второй человек)..... Ну в общем и всё! Так это нужно приобрести только один раз. Можно (и думаю об этом) это дело несколько модернизировать, благо лазерных указок сейчас на каждом углу. А может и не стоит. Раз в году и так можно выполнить. Так, что "Серега 21074" - всё можно сделать. Тут решает каждый сам себе с учётом разумной необходимости этого! Далеко не каждый станет с этим "заморачиваться". 8-) _________________ Надо верить в народную мудрость!... |
Авто: ВАЗ-21047
Авто: 21074
А вот это точно! Времени много. Денег...... да не много! ..... изготовить (выточить) 4 шпильки с резьбой как на колёсных болтах, 2 рейки по 1метру, 4 гайки и прочая мелочь.... Для проверки кастора вырезал из текстолита приспособу и нанёс градуировку.... Для проверки развала использую строительный уровень (обрезанный на величину вутреннего диаметра диска, кажется 330 мм)... и нанёс угловые метки как на окошке уровня, так и под отвес дополнительно - для большей точности... Горизонт очень точно выставляется (если площадка не идеально-ровная) 5-метровым строительным гидроуровнем (вот тут очень желателен второй человек)..... Ну в общем и всё! Так это нужно приобрести только один раз. Можно (и думаю об этом) это дело несколько модернизировать, благо лазерных указок сейчас на каждом углу. А может и не стоит. Раз в году и так можно выполнить. Так, что "Серега 21074" - всё можно сделать. Тут решает каждый сам себе с учётом разумной необходимости этого! Далеко не каждый станет с этим "заморачиваться". _________________ Надо верить в народную мудрость!... пасиба за информацию!!! ![]() _________________ 21074, 2003г 50 тык |
lomond![]() На форуме 12 лет
90% резины съедает неправильный сход. Сделать самому нетрудно. Для развала есть приспособа по журналу "Автомобильный транспорт" 9-летней давности. Столько лет сам и делаю ВСЁ. Поначалу перестраховывался: проверял на стенде, но потом Забил, т.к. всё ОК! Шины свои 60 тык. выхаживали, даже МИ-16. _________________ Не смог исправить тормоза - сделай громче гудок |
Часовой пояс: GMT + 4 |
