Проблема с педалью газа на ВАЗ-2115
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Проблема с педалью газа на ВАЗ-2115 вывод темы на печать
nicotinovich
Авто: ВАЗ-2115 2006г в
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2006 15:57
Купил новую 15шку инжектор 8 клапанов. Проблема в том, что если нажимаешь на педаль газа, а потом отпускаешь, то обороты двигателя не снижаются а остаются такими же, как будто педаль не возвращается назад. Если же педаль самому поддеть назад(немного, больше не получается, т к педаль находится в отпущенном состоянии), то обороты падают. Все проверил нигде ничего вроде не цепляет педаль. Что это может быть??? Неужели мозги глючат?
nicotinovich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sidoor
Авто: 99i, 99гв, афалина
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2006 20:21
может тросик газа заедать
Sidoor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LEXASmirnov
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2006 21:53
Сто пудов проблема механическая, наверное с тросом Smile
LEXASmirnov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nicotinovich
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2006 12:10
Спасибо всем за ответы. В субботу в гараже поковыряюсь с ней. Почитал на форумах это скорее всего тросик, или дроссельная заслонка, в любом случае надо все проверить и смазать
Sidoor
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2006 20:08
как установишь причину, отпишись в форум Very Happy
Sandro-63
Авто: Ваз21099 Dracula 1999г.в.
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2006 11:56
Причина ,механическая, и помоему не в тросике дело,в салоне на оси крепления педали есть пружина которая возвращает педаль в исходное положение после ее отпукания посмотри ее.
Sandro-63 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nicotinovich
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2006 14:41
Все исправил, причина была в том, что кронштейн около дроссельного узла куда тросик крепиться был немного изогнут, в следствии чего тросик был прикреплен под неправильным углом и немного перетянут. Отогнул кронштейн и ослабил тросик чуть чуть и проблема решилась. Заодно проверил пружину педали газа - все в норме.
nicotinovich
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2006 14:46
Еще вопрос. Никто не пробовал отгибать педаль газа? Просто она упирается в коврик, но при этом(максимальном ходе педали) помоему все же дроссельная заслонка открывается не полностью. Помоему это болезнь всех 15шек. Если ктонить что то подобное делал, посоветуйте чем и как лучше педальку подогнуть, что бы не сломать?
ertech
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2006 14:49
Гнули многие, в поиск глянь, и гнется она голыми руками, метал мягкий...
ertech сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
