Михей16
мужики вопрос такой, кто как бориться с окисление контактов концевых выключателей что установленны в стойках дверей,вопрос замены отпадает т. к. они уменя настроенны под один щелчек.
balandin77
Авто: ВАЗ 21114 1,6i 16V HL54 Ривьера
Я новые покупаю, потому как чистить надолго не хватает. Раз в год где-то меняю. Почистить мона, литолом смазать, окисляется вроде поменьше.
389-й
Авто: Кадиллак
Отказы из-за грязи и воды случаются. В большинстве случаев достаточно пшикнуть WD. У меня датчики четвертый год без проблем ходят. Литолом смазывать нельзя - он не проводит электричества., да и грязь к нему еще больше липнет.
UDima
Авто: 099i & 101
Михей16 писал(а):мужики вопрос такой, кто как бориться с окисление контактов концевых выключателей что установленны в стойках дверей,вопрос замены отпадает т. к. они уменя настроенны под один щелчек.
Можно подогнуть контакты к центру, чтобы касались не плоскостью, а точками (но тогда кнопка немного провалится и в вашем случае скорее всего будет постоянно показывать что дверь открыта)
Поэтому купи другие, прорезиненные
[img]http://autoset.ru/watermark1.php?f=./shop/images/items_images/group_3/item_202/img_394.jpg[/img]
и так же настрой под один щелчок.
Цена вопроса 23р/шт
Последний раз редактировалось: UDima (20 Марта 2006 13:52), всего редактировалось 1 раз
К.Д.Е.
Авто: 21102 (уже нет). ФФ2 седан.
389-й писал(а):Отказы из-за грязи и воды случаются. В большинстве случаев достаточно пшикнуть WD. У меня датчики четвертый год без проблем ходят. Литолом смазывать нельзя - он не проводит электричества., да и грязь к нему еще больше липнет.
Все так же, один в один!!!
Тоже уже 4 года, брызгаю WDшкой или силиконовой, а литолом - лучше не нужно.
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
Михей16 писал(а):...вопрос замены отпадает т. к. они уменя настроенны под один щелчек.
Я просто свои смазываю вэдешкой.
ЗЫ просвяти плииииз чего такое настроены под один щелчок...
paravoz
К.Д.Е. писал(а):Все так же, один в один!!!
БРЫЗГАЮ WDкой после каждой мойки , проблемм с ними нет.
Shaen777
Я тоже меняю. У нас на рынке есть еще другого типа, они вроде больше ходят, но дороже и что-то в них отрезать надо, а я этого не люблю
Михей16
Lev_Ig писал(а):Михей16 писал(а):...вопрос замены отпадает т. к. они уменя настроенны под один щелчек.
плассмасовая част датчика спиленна таким образом, что датчик включается если дверь закрыта не до конца, тоесть на один щелчек очень удобно
AssKkr
Авто: Mazda 3 1.6AT SilverLine + 21124turbo
Михей16 писал(а):Lev_Ig писал(а):Михей16 писал(а):...вопрос замены отпадает т. к. они уменя настроенны под один щелчек.
Это как так сделать-то можно? )))
Напиши мануал...
HarDik
Авто: 2002г ВАЗ 112 1.5 16v
Я смазываю специальным вазилином.... Им же смазывают клемма на АКБ чтобы предотвратить окисления....
Кстати кто сказал что литом не льзя? Я на старой тоже мучался.... И WDшкой и чем тлько не пробывал... На долго не хватает.... Литолом один раз помазал и на 3 года хватило....
Я не знаю кто там у вас не проводит электричество, но тот литол что у меня вгараже лежит идеально его провидит
Tom669
Я тоже литолом смазал и уже полтора года все нормально.
balandin77
А как тогда литолом клеммы АКБ смазывают, штоб не окислялись? Они с завода в литоле идут(клеммы).
389-й
Авто: Кадиллак
balandin77 писал(а):А как тогда литолом клеммы АКБ смазывают, штоб не окислялись? Они с завода в литоле идут(клеммы).
Сначала тщательно зачищаешь клеммы, закручиваешь как положено, а потом сверху смазываешь! В соединение не попадает - там зазоров нет. А в концевике зазоры сплошные, да и контакт постоянно работает. Можно конечно параллельно контактам конденсатор включить, но овчинка выделки не стоит.
Deon
Авто: ВАЗ 2112 -> FordFOCUS
Что толку от их
прорезиненности, если контактная часть все-равно открыта и будет также окислятся.
Если пропадает контакт на штатных кнопках, то перед брызганием WD-шкой, я, обычно, снимаю надфелем окисление и маленькие точки нагара в местах контакта (до блестящего металла). Хватает на долго!
Последний раз редактировалось: Deon (21 Марта 2006 09:21), всего редактировалось 1 раз
Я пшикаю мовилем в аэрозоле, удобно и быстро. Три года концевикам
, родные и всё ещё ходят.
Underzen
Авто: 21120, 1,5GLI
Добавлю, для общего развития (сам развился - передай другому ) проверено личным опытом на всей домашней электронике, оргтехнике, авто АКБ, разъёмах, печат. платах и т.д., и т.п.
Специальные очистители электрических контактов (грязь, окислы, жир):
Molykote S-1002,
CRC KONTAKT 60,
Cramolin CONTACTCLEAN
Специальные токопроводящие смазки (защита от окисления, уменьшение сопротивления, а также падения напряжения на контактах):
Electrolube highly conductive grease (HCG),
Molykote HSC Plus
На контактных группах сначала обрабатываем очистителем, а затем промазываем контактирующие поверхности ток\пров. смазкой - собираете и забываете об окислении и поиске неконтакта, перегреве в контакте... Особенно рекомендую при высоких токах!
Кот Матроскин
Underzen
дилер?
inode
Авто: 21102 2002, Subaru Impreza 2008 2.0R MT
Чистил контакты и менял концевики только первое время, по глупости. Потом, когда в очередной раз БСК сказал что водительская дверь не закрыта, выкрутил концевик, рассмотрел и подумал, что контакты хотя и окислены, но не фатально. Тупо закрутил обратно, ничего не делая, и он заработал. Вывод - пропадает контакт не вконтактной группе, а по массе. Которая идет через фланец, болт и резьбовое соединение. По резьбе масса и пропадает. В дальнейшем, простое откручивание/закручивание болта проблему в 100% случаев решало. Крайний раз племянник решил эту проблему на прошлой неделе. Выкрутил и закрутил обратно болт.
Смазываю болт графитовой смазкой или ШРУСом, если графитовой нет.
onykey
Авто: 21103 1.5 16V
Поставил такой.
и нет проблем.
Деревянный
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 кл. 2000г.
UDima писал(а):Можно подогнуть контакты к центру, чтобы касались не плоскостью, а точками
+ мильён!! тем самым решаются 2 задачи. 1. некогда не козлят концевики 2. автоматом настраивается "под один щелчёк".
всем так делаю и всё в ажуре!
МаксимS
Авто: ВАЗ 21114 Двиг. 21124 1,6 16V 2008г, Январь 7.2+ I205DP57
Окисляется в месте корпус кнопки/саморез/кузов. Да и сами контакты
Обработал "КОНТАКТ-61" - с прошлого лета никаких замечаний и сбоев.
Постоянно выкручивать саморез стремно, резьба в дверной стойке слабая.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Кот Матроскин
да он вообще зо*пал уже.
по моему пора банить
Underzen
Авто: 21120, 1,5GLI
Кот Матроскин писал(а):Underzen
дилер?
ни разу ни дваразу! обслуживаю оргтехнику пользую много чаво...
Andrewlawer
Авто: ВАЗ 21124 2007 снежка
с новья обшикал силиконом и усе - работают вот ужо 2 года!
