Balu
Авто: 21093i
Всем привет!
Вообщем ситуация в следующем: плавают обороты хх.
Показания по компьютеру - обороты 880-1050, расход воздуха - 10-12 кг.
При нажатии на педаль газа обороты стабилизируются около 880-960 при этом расход воздуха более 10 все равно. Расход топлива 0,9л/ч.
Подскажите к чему готовится ДПДЗ, РХХ или ДМРВ?
u313
Переключи комп в режим просмотра положения ДПДЗ и посмотри: если на хх нечто отличное от 0%, меняй ДПДЗ. А РХХ раз в 10-15тык надо вынимать и промывать, а также промывать его посадочное место.
Balu
Авто: 21093i
MastA [t]
Авто: ВАЗ 2115->2003г.komfortvs14->ГБО ALFA-4
Должно быть ровно 0 меняй.
u313
Balu писал(а):изменения от 0 до 1%
ДПДЗ - менять!
У меня тоже бывает иногда 0 или 1(редко) %, обороты с 940-1000 плавают, а расход воздуха 12 -12,5. Только расход топлива 0,7(без печки и фар)-0,9.
Единственное РХХ около 60 шаг.
Контролер БОШ 1.5.4.
Не знаю, я думал так у всех русских машин(обороты плавают).
Balu
Авто: 21093i
меня что смутило - в мурзилке расход воздуха 7,5 - 9,5 а обороты 750-800
Balu
Авто: 21093i
Мне кажется нестоит по этому поводу париться. 8-)
У нас же не мерседес
-Bat-
Авто: Kia Cee'd + Suzuki Bandit
Balu писал(а):Всем привет!
Попробовать сменить РХХ, стоит недорого (ну или на крайний случай промыть). Расход воздуха в норме. А напряжение на ДМРВ в статике не меряли? Смените воздушный фильтр, хуже не будет, только с гофрами не перепутайте.
А ДПДЗ только ноль должен показывать.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
