про вентилятор отопителя и радио
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> про вентилятор отопителя и радио вывод темы на печать
RusCo
Авто: ВАЗ-2115i, 2006, Я7.2, ЗолотоИнков, Comfort X15
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2006 03:27
Народ, проблема в следующем, подключил значит я мафон к красному проводу доп. реле. справа (упр. двиглом). Все вроде ок, но когда отъезжаешь от города (слабый прием) при включении печки начинает в динамиках хрустеть, вообщем типа наводки от двигла печки. Есть простое решение? Типа там дроссельные кольца или может вообще точку подключения перенести. или это из-за длинного провода от активной антенны БОШ?
Вообщем помогите, если сталкивались с такой трублёй.
На ШАХЕ такого не было и нет.
Мафон Пионер 6800, до этого и Соню 5550 пробовал - еще хуже.
При работе СиДи - все отлично, проблема с приемником.
вопросы = icq 7275779
RusCo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Dima744
Авто: ВАЗ-21124
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2006 11:38
Попробуйте вытащить антену из гнезда и включить приемник, добавить громкость, если треск пропал то дело в антене.
Dima744 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Borman
Авто: ВАЗ 2110(карб.)
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2006 12:09
Наводки через антенну. Провод от антенны, ложи по металлу кузова, или ближе к нему. Лишний провод не реж, сверни кольцами, около магнитолы. Питание на антенну не фильтруется, внутри магнитолы, возможны помехи по пути питания... Магнитолу лучше подключить в другом месте, например в ЧЯ. Минусовой провод магнитолы, как можно короче, прямо на железо(кузов).
ВАЗ 2110(карб.) МПСЗ-ZH-ДПКВ. Автозапуск на карбе.
Borman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
RusCo
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2006 12:27
Borman,Dima744,
Минус так и идет на корпус, где крепится ЭБУ. + тоже оч. коротким проводом на реле упр.двиглом (вроде самый независимый и ЖИРНЫЙ +). Если отключить антенну, то шум пропадает. (скорее всего из-за того, что просто приемник запирается из-за отсутствия сигнала) - НО!!! даже если просто вынуть магнитолу и взять её в руки (10см от панели) и вставить в антенное гнездо хоть даже 20см. кусок проволоки, то опять та-же байда. Вентилятор печки отключаешь - всё ОК.
Dima744
Авто: ВАЗ-21124
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2006 16:40
Что еще могу потоветовать,это необходмо взять (+) напрямую от аккумулятора.
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2006 18:45
Такой вопрос - а зачем минус на кузов? у меня + и - идут от акка напрямую от клемм через предохранитель... точнее шли... до бывшей магнитолы... Confused
Теперь музыка от плеера на усилитель и на колонки Laughing
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут!
Serduk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
val 22
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 Sedan, SX, МКПП
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2006 09:41
RusCo писал(а):
Borman,Dima744,
Про антены Бош писалось раньше, необходима переделка.
Кусок Антенного провода который вставляется в гнездо мафона, он экранирован, но обрати внимание , далее он переходит в ленточный кабель, вот как раз этот то кусок в ленточном кабеле отлючается и заменяется на экранированный коаксиальный 75 ом (телевизионный) есть в продаже тонкий, его нужно заменить вплоть до блока усилителя, что приклеивается на лобовом стекле. И ещё сам провод желательно провести подальше от контроллера, потому как от него помехи идут не хилые.
Можно ещё ленточный кабель пропустить через ферритовое кольцо, самый доступный вариан это мониторный фильтр.
Удачи Валерий.
val 22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RusCo
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2006 11:56
val 22, т.е. если я правильно понял меняю провод БОШевский на 75ом + одинарный на питалово (продолжение синего от мафона для питания антенны) и, для начала, отключиться от предохранителя управления двиглом?
ЗЫ. у нас снег +1С`
val 22
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2006 12:28
Да меняешь на экранированный коаксиальный, но только этот провод.
Ничего отключать не надо, а весь оставшийся ленточный кабель пропустить через ферритовое кольцо, можно ничего не разбирая, а сделать петлю этого кабеля и её просунуть через кольцо. Только не забудь проложить ленточный кабель как можно дальше от контроллера.
Удачи Валерий.
RusCo
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2006 12:41
val 22, ясно... придется паяльник на 12 вольт покупать... или снять все это к чертям и дома сделать. Точно, заодно и укоротить этот ленточный можно. Спасибо за совет, отпишусь как сделаю. :cool:
