Антон_AAG
Авто: ВАЗ-21120
После установки короткоходной кулисы появилась следующая проблема: разбивает пластмассовые втулки на кронштейне реактивной тяги, который установлен на КПП. Там есть еще резиновая демпфирубщая втулка. В итоге при разгоне (в основном на 3 передаче) раздается сильный стук (не дребезг). Вылетает уже второй комплект втулок. Причем разбивает практически сразу (через несколько км). Передачи при этом не вылетают.
В чем может быть причина? Может быть неправильно установлена или отрегулирована кулиса?
Антон_AAG
Авто: ВАЗ-21120
Что не у кого нет и не было такой проблемы?
Обидно...
M.F.
Авто: 21103
Глянь в поиск недавно обсуждали эту пластмаску. Но решения как такового кажется (точно не помню так как некоторое время следил за темой, а потом надоело и забил) не нашли. Хотя может быть я что-то и путаю.
