Прогорела пркладка выпускного коллектора
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Прогорела пркладка выпускного коллектора вывод темы на печать
славик1973
Авто: ВАЗ 21150 2005года
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2006 16:02
Подскажите,кто знает,если прогорела прокладка выпускного коллектора,гарантийный ли это случай,насколько это страшно,как сложно исправить самому и надо ли при замене прокладки снимать впускной коллектор что бы добраться к выпускному или можно снизу ?
Бабушка говорила,что за спрос в нос не ударят
славик1973 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergo
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2006 16:13
Снизу. Купи новые гайки. 30 минут с перекурами.
Такие дела...
Sergo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
славик1973
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2006 16:19
Там какието шпильки длинные,надо ключ специальный?
rom508
Авто: Был ВАЗ 2114, сейчас Шевроле Лачетти седан
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2006 16:42
У меня такая же ерунда была, прогорела прокладка вот только в пятницу заменили в сервисе. Это делается сверху, надо инжектор снимать. Цены в сервисах разные от 800 до 1500 руб. Да и купи нормальную прокладку, она рублей 80 стоит.
rom508 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AleJar
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2006 16:52
Это если неслыханно повезет... Smile
Во первых ключи лезут не все и места их крутить нету. Во вторых старые гайки прикипают и если сорвал одну шпильку, то влетел на замену вып. коллектора (ну или его ремонт) или ежегодный геморрой со сменой прокладки. Прокладки от 25 рэ. Наверное скупится не стоит. Мне предлагали "кооперативную" за 5. Взял "заводскую" за 25. Но не нравится она мне что-то... Других не было.
Вобщем если на гарантии, то хорошенько подумай.
AleJar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Sergo
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2006 22:58
Что за бред? Прокладка меняется снизу! Гайки медные должны быть. Откручиваются, в принципе, нормально. Ключей специальных не припомню. Хотя, кто его знает. Моего дружбана гараж... Там мы машинки наши делаем.
Какие там нафиг 800 Руб? За 4 гайки то??? Не смешите!
Если гарантия - по гарантии мняют пусть...
Такие дела...
altair44
Авто: матрёшка
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2006 23:23
сомневаюсь я, что по гарантии поменяют эту прокладку.
Для того чтобы открутить эти гайки мне потребовалась "длинная" голова на 13 (насчет размера могу ошибаться).
Я откручивал на снятой головке блока, поэтому ничего не могу сказать про то, как это делать на авто.
altair44 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2006 00:08
По гарантии наверное менять не будут. Меняй сам.
kramich
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2006 00:34
Это у тебя похоже прокладку впускного коллектора меняли. А автору выпускного надо, т.е. на штанах.
kramich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dembel97-99
Авто: Mondeo 4
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2006 00:35
Мне без вопросов по гарантии поменяли в инкоме. Так что пусть меняют по гарантии. Удачи.
Александр
dembel97-99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
val 22
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 Sedan, SX, МКПП
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2006 09:23
Никого не слушай, однозначно гарантийный случай, у меня тож когда на гарантии была прокладка выпускного прогорела, это частое явление, как мне на сервисе сказали, что при сборке на заводе кривыми руками ставят, потому и прогарает. Когда меняли то смазали тонким слоем литола, чтоб прилегание было лучше и чтоб половинки не разошлись при установке, четыре года стоит, всё ОК.
Удачи Валерий.
val 22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UltraSpeed
Авто: Hyundai Coupe (RD), 2.0, 97
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2006 10:44
Действительно, сам не лезь! Менял однажды - не смог нормально дотянуть - подсасывала воздух :ooo:
UltraSpeed сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergo
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2006 12:30
И каким же местом, простите, подсасывала?
Речь идёт о ВЫПУСКНОМ коллекторе...
Такие дела...
Стажер
Авто: ВАЗ 2115 март 2005 года
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2006 14:11
Прокладка бывает (это для возмущенных умников) между штанами и выпускном коллектором и между головкой блока и выпускном коллектором. Это две большие разницы....
Прокладку у штанов менять просто, если гайки открутить аккуратно.
Прокладку у головки менять - гемор еще тот. Есть спецы и за 1 час делают но фишка в том, что бы аккуратно крест накрест затягивать болты на коллекторе, так как плоскости коллектора и головки почти всегда непаралельны (кривизна шероховатости и т.д.)
По любому, если сам не трогал ничего, это гарантия сам менял по гарантии
Стажер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
славик1973
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2006 14:26
Отогнал машину на станцию ,взяли делать,думаю по гарантии,но они такие приколисты,что могут потом назвать сумму,а выделываются они из за того что машину покупал в Киеве,а не в Черкассах,короче снимают инжектор,впускной коллектор,сливают тосол и т, д,
val 22
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2006 14:52
Всё правильно описано, но как правило ежели говорится прокладка выпускного коллектора, то подразумевается между коллектором и блоком, а между штанами и коллектором - прокладка штанов Very Happy
Удачи Валерий.
Стажер
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2006 16:54
Да понятно, конечно...
Я почему написал, у меня на машинке по гарантии меняли, так в сервисной книжке написали просто прокладка коллектора 1, а когда я спросил, почему 1, мне ответили, что они их так (хаха) различают...и это автосервис!!!
Так что многие разницы не видят, пишут и прокладка коллектора внешняя и внутренняя, большая маленькая и т.д.
UltraSpeed
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2006 17:07
Я понимаю, но мне не понятно, как ты доберешься до выпускного коллекора не снимая впусконго. Они как раз один над другим находятся....
или ты снизу подлезешь? Very Happy
славик1973
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2006 17:44
Я тут слышу,что делают запись в сервисную книгу,но у нас не пишут ничего,только о ТО -1 написали,это хорошо или плохо ?
