Sandro-63
Авто: Ваз21099 Dracula 1999г.в.
Ваз2112, 1,5 16v вчера печка отказалась работать,двигатель не жужжит,предохранитель целый,вещевой ящик светит,прикуриватель работает,посоветуйте в чем болезнь может скрываться,разбирать панель не хочется,а ездить нужно.При нынешней весне не очень комфортно.
WolFS
Авто: 21102, 2001г. >Сузуки Лиана МТ 4х4
Мотор печки, или блок управления.
Посмотри, если питание приходит на мотор, значит мотор стоит 300р 2108 или 10, они одинаковые, только крыльчатка.
Если питания нет то смотри провода или сам блок меняй 800р стоит.
Sandro-63
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
сними блок, на силовом разьеме скребкой замкни толстый провод, их там 4, +12, прямой на двигатель, и от резистора.
если крутится будет то виноват блок, если нет то надо к двигатель лезть.
Sandro-63
Спасибо,вечером нанесу печке визит,и молоточек прихвачу
