BBKing
Вот и попал я с ошибкой 102 - низкий уровень сигнала ДМРВ.
Ошибка вылезла только сейчас, до этого комп ругался на датчик фаз.
Предшествовали этой радости неустойчивые холостые при прогреве, троение, тупость при разгоне, етц. Замена свечей ни к чему не привела, ессно.
Факт ли, что умер ДМРВ, или возможно где-то еще копать? ДМРВ БОШ стоит 375 грн (примерно 75$) и возможность проверить он ли это или нет отсутствует.
Короче, я в печали...
MichaelM
Судя по году машины, то вполне может и сдохнуть, только вот чаще сдыхают они не так, а наоборот завышают показания, и ошибка при этом будет другой - ДПКВ
В Москве в магазинах BOSH 37ДМРВ около $55
Абырвалг
Проверяйте проводку. На ДМРВ исчезает +12. ДФ тоже питается от +12.
BBKing
Спасибо!
Отвез на сервис - дал команду копать, что с машиной.
На всякий случай спрашиваю, чтобы лапши не навешали.
