Сакс масло...
Но можно и газомасляные Excel-G (365057 и 341059). Наши газомаслянные в своем классе отличаются от всех аналогов как раз тем, что характеристики на невысоких скоростях максимально приближены к комфортным масляным, а при средних и высоких график меняется в сторону устойчивости автомобиля, в ущерб комфорту, конечно."
Но для комфорта взял бы чисто маслянные
1. Без стяжек ни как
2. Если речь о том, чтобы они работали и на сжатие и на отбой, то они так и работают, просто у них демпфирование разное, на сжатие поменьше, на отбой больше.
А заливать масло или тормозуху не советую
А коль так, насколько я вкурил, стяжки нужны не столько для того чтобы стягивать пружину, сколько для того чтобы ее зафиксировать, предварительно сжав прямо на месте - насколько там позволяет место снять колесо, поддомкратить переднюю ступицу в сборе (чтобы сжать пружину) и закрепить стяжки?.
Ты не можешь оценить, насколько возможно в гаражных условиях это демпфирование уравновесить? Т.е. какой там механизм, можно ли там отверткой или ключами это отрегулировать, или стоит эдакий блочек запаяный, который лучше и не трогать?.
Необходимость настройки задних аммо на отбой очевидна - при проезде любой ямочки задние колеса со всей дури лупят в них благодаря пружинкам, а живые стойки из-за одного этого бага менять на импорт и накладно и глупо.
Идеально взять аналоги оригинальным амортизаторам ? серию Premium (665059-перед и 441055-зад).
Но можно и газомасляные Excel-G (365057 и 341059. "
Большое спасиб за советы.
Буду брать Каябы.
:ooo: зачем их стягивать на месте ? Снимаешь стоику вместе с опорой. Потом стягиваешь пружину стяжками и отворачиваем гайку. все по мурзилке( по ссылкам приведенным выше) ИМХО тут описан не рациональный вариант - лучше снимать вместе споворотным кулаком.
ЗЫ завтра буду другу менять передние стойки. Есть окно между парами в институте 10 мин до гаража - 10 обратно 5мин на переодевание и умывание 70 мин чистого времени на рем. -думаю успеем! :cool: :cool:
А кто что думает по поводу Плаза Сейф Трек? Собираюсь скоро ставить, кто юзает, какие мнения?
я зафоткал на телефон все основные операции, необходимый инструмент и т.д. может завтра выложу миниотчет.
