sasha890
всем прив у меня ваз 21074 1.6л. стоит эл. вентилятор хочю его убрять к чертям а то машина в пропках перегриваеться уже 2 датчика сменил термостат вроде рабочий А хочю поставить вентилятор на примую как на 2101 что думаете поэтому поводу
Aleksandr_2112
проще датчик нормальный поставит, зимой то с таким вентилятором замерзать будешь Smile
Impylse
Купи импортный датчик, проверь термостат, сделай ревизию патрубков и живи себе спокойно!
Сам по началу мучался с датчиками, зачем тебе долгий прогрев зимой, и постоянно молотящий карлсон летом на трассе?
Lo'o
Или сделай, чтобы вентилятор включался принудительно с кнопки, тут такая тема уже обсуждалась.
Женя
Denis_ZDV
http://www.silych.ru/
не реклама - совет
Very Happy
Тимыч
не реклама - совет
Very Happy
где же ты был раньше.......... Sad
Nik_2101
sasha890 писал(а):
...А хочю поставить вентилятор на примую как на 2101 что думаете поэтому поводу
Думаю - глупо!!! Сам поменял крыльчатку на электрокарлсона...
электро имеет ряд преимуществ:
быстрый прогрев зимой - соответственно меньший расход бензина,
лучше летом гоняет на ХХ в пробках, обычный сильно зависит от кол-ва оборотов вала (самый огромный "-")!!!
да и установка АБУЭСО от СилычЪ или кнопки принудительного включения намного упрощает жизнь в жару...
msh
Добавлю, что постоянно работающий вентилятор (на помпе) при скорости движения 100 км/ч отбирает 5-7 лошадиных силы!
Serge!
Если проблема с системой охлаждения, сколько и каких карлсонов не вешай - это решение не причины, а ее последствий!
И еще имхо. Как раз летом электро эффективней! Если постоянный привод дует в пробке на малых оборотах, то электро гораздо шустрее!
Mihail_07
msh сам мерял ? а в теории чем выше скорость тем меньше отбирает ибо разгружается набегающим воздухом
Shish
+1.
Себе так сделал, достаточно в салон протащить один толстый провод от одного из выводов карлсона (для случая, когда датчик на карлсоне сам коммутирует вкючение, не через монтажный блок) и посадить его через хороший выключатель на массу.. Очень удобно
Serge!
Гы. При равномерном движении авто на скорости 40-50 км.ч. используется меньше 10 л.с. Если карлсон стока жрет, сколько остается на перемещение? Wink
Shish
Serge!
типа как самолет, пропеллер однако, вот и тянет машину вперед :-D :-D :-D :cool:
