-=Worm=-
Авто: 211440-26
Это датчик после воздушного фильтра, но он тебе не нужен. Сними разъём с датчика температуры который около термостата (с 2-мя проводами) и заведи машину, если вентилятор молотит, то меняй датчик.
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
а может просто банально сгорел карлсон
lelikkk
valdemar_3000 писал(а):А я купил комп, выставил температуру вкл. вентилятора 97 гад. и не парюсь.
Это на всех компьютерах так можно сделать или только на избранных.
Шурик 21083i
Авто: ФФ2 2.0 91050км->ФМ4 2.0 Hatchbac 197000км
lelikkk писал(а):valdemar_3000 писал(а):А я купил комп, выставил температуру вкл. вентилятора 97 гад. и не парюсь.
НА ИЗБРАННЫХ 8-)
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
Diesel
Авто: Тазик 21099i
babay писал(а):Неужто на 2108i,высокая торпеда,долго БК устанавливать?И вообще он там нужен?
Ставить его меньше часа если руки из нормального места растут
AinurS
А у меня такая тема: Вентилятор крутится ну очень медленно, а не как раньше мощно и с шумом. Инжекторный движок. Датчик температуры еще не скидывал, но чуствую что после скидывания будет крутить так же медленно. Что может быть?
sxc
может напряжение в сети низкое?
Мr. Black Star
Авто: повозка собакоедов + ржавое ведро на акп
=Kost1k= писал(а):у меня была ситуация следующая.Дачик заменил,а все равно не работал.Могут быть провода не впорядке.в 1м случае была проблема с проводом который подходит к самому вентилятору,там от старости отварилось чтото пришлось паять на сервисе,пропалили с помощью ноутбука.А во втором случае сам провод который к дачику подходит и втыкается в него..его я смог сам поменять.
Вентелятор не крутится либо датчик, либо см выше. Если провод то его хватает не на долго гниёт он там гад.
AinurS
sxc писал(а):может напряжение в сети низкое?
Напряжение в порядке. Похоже кирдык мотору вентилятора. На холодную скидываю разъем датчика - крутит как надо зараза! На горячую не крутит, пока рукой не подтолкнешь, да и то еле-еле!
megawolt
Авто: ВАЗ21093=>21104=>форд-фокус
скорее всего хана вентилятору...потому что на инжекторе при выходе из строя датчика либо термостата..контролер замыкает цепь и вентилятор будет молотить постоянно...
-=Worm=-
Авто: 211440-26
megawolt писал(а):потому что на инжекторе при выходе из строя датчика либо термостата..контролер замыкает цепь и вентилятор будет молотить постоянно...
Термостат тут ни при чём, а на ЖМ при скидывании разъёма вентилятор молчит!
AinurS
megawolt писал(а):скорее всего хана вентилятору..
Так и есть. Купил новый с 8-ми лопастной крыльчаткой - работает как надо!
sxc
на сколько потянул с 8-ми лопастной крыльчаткой?
AinurS
sxc писал(а):на сколько потянул с 8-ми лопастной крыльчаткой?
450 рэ все удовольствие
-=Worm=-
Авто: 211440-26
мне на 100 рэ дешевле встал :cool:
sxc
блин, а я смотрел, минимум, за 700.
Maratskiy
Авто: ВАЗ 21099,апрель 2000г.
У меня родной недавно стал клина ловить,так что монтажный блок стал плавиться в районе предохранителя вентилятора.Новый поставил 8-ми лопастной Калужский 420рублей.
Krasniy
Авто: 2114
а у меня релюшка накернилась, та что в ногах у ЭБУ, средняя кажись из 3х =)
причем очень хитро, пошевелеишь её - работает. Чуть что - опять нет... Затрахался искать причину тогда
