Serge!
Заехал я значится давеча на работе машинку помыть. Дай-ка думаю компрессию заодно померяю. Вышло 9+-0.1 Surprised Блин, движку с рожденья всего седьмой десяток пошел, лью хорошее масло, никада не насилую, слежу, а тут на те! Очень удивила реакция завгара и водил (в кол-ве 4 штук сразу Wink) Грит ты чо! У жиги девятка и должОна быть! Я их конечно уважаю, тока все равно не верю! Меньше 10 плохо!
После таких выводов вкралось первое подозорение - хреновый компрессометр! Клапа конечно регулировать надо, тока от них в данном случае ничо не роялит. А вот заслонка...Чо-то вдруг подумалось...Если первая камера не до конца открывается (есть у меня такое подозрение/надежда) может она так влиять на результат замеров? Кто знает?
З.Ы. Стартер крутит отлично. Это я шоб на него не грешить....
З.З.Ы. двигло 2103. Хотя какая разница...
_Pat_
Учитывая
компрессометр скорее всего занижает. Заехай на СТО, померяй другим прибором.
BG
это почему это
если от плохо отрегулированы то компрессия может быть другой
какая заслонка?
карбюратор?
он тут вообще не при чем...
Serge!
Ну типа када меряешь газульку до конца давишь...вот я и подумал...
oops1
Чето я не доганяю по мурзилке от машинки 8.5 копрессия должна быть откуда 10 Confused:
Voha2101
8.5 это не компрессия,а степень сжатия и есть величина геометрическая, от износа практически не зависимая (не считая там нагара и прочей хрени, уменьшающей объем камеры сгорания)
lomond
Соласен на все 100. Компрессия проверяется в динамике, при инерционном движении смеси и по-этому она всегда больше статической степени сжатия. В этом помогает перекрытие фаз клапанов и скорость потока. При оборотах Х.Х. при правильно проверенной компрессии равной 5,0 вспышки в цилиндрах не призходят.
Serёga 061
Может я ошибаюсь (давно в книгу по класике не заглядывал), но вродь там написана СТЕПЕНЬ СЖАТИЯ не менее 10 (?). А компресометр показывает собсно компрессию, а степень сжатия вычисляется по формуле, которой щас не помню (хотя если сильно надо, могу поискать). Поней выходит, что у меня при компрессии 16 степень сжатия чтото около 12...
Assaif
Повышенная компресия это сигнал к замене колец?
1 цилиндр - 14; 2 -14; 3 - 14; 4 - 13,5
lomond
При высокой степени сжатия и компрессии применяй высокооктановый бензин и поменьше проводи время в пробках. Кольца в норме, заодно и клапана.
Serёga 061
Не-е. Высокая компрессия (в данном случае относительно) ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ пользоватся высокооктановым луцом (а это прирост в мощности, уменьшение расхода). Будет ли при этом детонация на низкооктановом топливе зависит в оснавном от формы камеры сгорания, но в случае с жигой все намано...
oops1
Елки эти два слова всегда принимал за одно значение Smile
Ej-21063
какая компрессия и применение высококтанового бенза? может имелась ввиду степень сжатия?
про это не знаю.
ЗЫ по этой ссылке очень хорошо все прописано как соотносится степень сжатия и компрессияhttp://lada-faq.100mb.net/old/faq/compressia.htm
Александыр
Sergе, приветствую! Компрессия 9 это не норма(норма 12 для классики см. Книжки), но ездить можно. Все зависит от износа поршневой, плотности клапанов. Замерить надо поверенным компрессомером. (Мой завышал на 0,4 кгссм.кв.). И выдержи требования: двигатель прогрет до норм. температуры, свечи выкручены все четыре, газ до полика и держать все время, воздушную заслонку открыть, аккумулятор заряжен. Мерить (крутить стартером) в каждом цилиндре до тех пор пока не перестанут меняться показания. Разница между цилиндрами не более 1 кгссм.кв. Это все описано в книгах. Ребята описывают более 14. Уменя 13,4 - 13.2, но это четко поверенным прибором. На 21053 с завода , а на 2101 головку блока притирал сам (на керосин), никакой "дядя" лучше не сделает. Удачи!
Serge!
Все забывал отписаться...Померил другим компрессометром, как дошло до 11.5 - плюнул. Долго не крутил, мож 12 намерял бы, но это не принципиально, главное, что не 9! Мерял в одном горшке, ибо везде одинакого. На работе завгару объяснил, что первый компрессометр может выкинуть (второй тоже у них кста брал!). Вот тока подумалось...Второй раз крутил я сам. Сцепуху выжимал. А первый раз - помощник. Выжимал он или нет - хз. Интересно, может как влиять сцепуха? По звуку, да на прогретой машине крутит одинакого, что со сцепухой, что без. Так что врятли ...
