Срочно нужен совет
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Срочно нужен совет вывод темы на печать
Sandro-63
Авто: Ваз21099 Dracula 1999г.в.
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2006 09:15
Ваз2112, 1,5 16v вчера печка отказалась работать,двигатель не жужжит,предохранитель целый,вещевой ящик светит,прикуриватель работает,посоветуйте в чем болезнь может скрываться,разбирать панель не хочется,а ездить нужно.При нынешней весне не очень комфортно.
Sandro-63 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
WolFS
Авто: 21102, 2001г. >Сузуки Лиана МТ 4х4
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2006 09:59
Мотор печки, или блок управления.
Посмотри, если питание приходит на мотор, значит мотор стоит 300р 2108 или 10, они одинаковые, только крыльчатка.
Если питания нет то смотри провода или сам блок меняй 800р стоит.
WolFS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sandro-63
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2006 10:01
Спасибо
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2006 10:54
сними блок, на силовом разьеме скребкой замкни толстый провод, их там 4, +12, прямой на двигатель, и от резистора.
если крутится будет то виноват блок, если нет то надо к двигатель лезть.
Petrov_kamensk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sandro-63
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2006 12:58
Спасибо,вечером нанесу печке визит,и молоточек прихвачу Very Happy
Mail.ru
