father_serafim
Авто: немецкая классика"Опель Рекорд"
Братцы! Срочно выручайте!
Кажися,из служебной пятёрки потихоньку тырят бензинчик....
Понемножку- литра по 2- по 3 за ночь доят сцукки....
Надо сделать типо-линейку что-ли, чтоб показывало сразу в литрах, сколько в бачке бензина...
Раньше в бухгалтерии такая штучка была, тока её спёрли (типа спёрли
Кто знает, как линейку проградуировать на литры,учитывая профиль бензобака....Или сцылку какую-нибудь...
Lednik
ж0сткая резина
Авто: KIA Sorento 2.2CRDI 197 л.с. Luxe
Lednik
ж0сткая резина
сам не проверял
Можно просто палочку засунуть и на ум себе положить скока было... Если утром уровень будет отличаться от вечернего, то можно уже делать выводы... Градуировать не обязательно совсем...
6D61696C
крышку бензобака припудри тальком (мелом, мукой). потом смотри есть ли следы.
или маркером метку поставь на крышке и горловине. если будут откручивать, то врятли потом метки совпадать будут.
Doc Brown
Doc Brown
father_serafim
Не сомневайся - чертеж верный и показывает всё правильно. Проверено мной самим.
Lednik
ж0сткая резина
Doc Brown
это на фотоплёнке автоматом вставляет, чес слово не хотел
Doc Brown
Lednik
Lednik
ж0сткая резина
Doc Brown
КВАС
Авто: ВАЗ-21053Qirpich 1996г.в. КСЗ ОЗОН
из чего бы её(линейку) сделать? бензин всетаки
father_serafim
Lednik. !!
Doc Brown!!
Зачот!
Думаю,что к "палочке" прикреплю прозрачную гибкую трубочку,и буду погружать в бак, потом пальцем затыкать и доставать с бензином внутри трубки.Потом- к шаблону приложить,,,,
Lednik
ж0сткая резина
Doc Brown
КВАС писал(а):из чего бы её(линейку) сделать? бензин всетаки
А в чем проблема? Дюраль, нержа, бензостойкий пластик не собирающий на себе статическое электричество. Даже обычная сталь пойдет, если не допускать на ней образования рыхлой ржавчины при хранении (чтоб мусор в бензобак не заносить)
КВАС
И циферки красивой гравировкой,надо на досуге заняться сделать линейку . С нашими супер точными указателями топлива............
DyUK писал(а):да хрен его знает, просто когда например включаешь зажигание стрелка показывает 0, потом с прогревом мшинки или с начало поездки она постепенно подползает к нужному значению (было так и на Каролле и на Чайзере) Так мне товарищ сказал что типа там датчик объема...
Ухты!!!!!! Значит у мя на "таврии" служебной тожа дадчик объема от тойоты стоИт
Кста, и на пятере моей тоже такое замечал.
Vodila
Авто: Volvo V70II
А в чём проблема ?С точной тарировкой БК?пофиг,всё равно врать будет.Проверено 100%!Ставил БК 21 на девятку и заливал в бак по 5 литров.Сначала всё гуд.Но после первой заправки - под горло - 47 литров.Ща поставил его на пятёрку.В баке 15 литров!Без тарировки показал 13 литров.После дозаправки 10 литров - показание 23 литра.Так и пляшет плюс минус литр.
Andreiko
Vodila
Все это естественно. Потому как невозможно предусмотреть в тарировках то, насколько тебя нае...ут на заправке (это у них задается программно и в зависимости от ситуации) и, главное, то, насколько уменьшился/увеличился объем самого бензина в зависимости от его температуры.
Doc Brown
Если речь идет о чертеже линейки, на 2-й странице лежит ссылка.
OldFeld
Авто: Matiz Best
КВАС писал(а):И циферки красивой гравировкой,надо на досуге заняться сделать линейку . С нашими супер точными указателями топлива............
Сейчас даже гравировальщика не найдёшь, которые в "мосторгах" сидели, надписи делали на подарках всяких.
А вообще можно купить в магазине инструментов или строительном рынке линейку из нержавейки.. Единственно, сомневаюсь, а будет ли видно на нержавейке "край" бензина? Даже масло на щупе не сразу вижу, а бензин пожиже будет
Lednik
ж0сткая резина
OldFeld писал(а):Сейчас даже гравировальщика не найдёшь, которые в "мосторгах" сидели, надписи делали на подарках всяких.
почему не найдёшь? у нас у дома в магазе сидит, гравирует надписи всякие на ручках, медалях, кубках и т.п.
А как сделать линейку не для 5-го бака а для 2104, ведь там бак горизонтальный и точность измерения должна быть выше...
