Объем бензобака
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Объем бензобака вывод темы на печать
Vovochka
Авто: 21061 => 21074 => Logan Privilege 2009 г.
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2006 10:36
Загорелась контролька, покатался немного и заказал на заправке 32,6 л. Еле затолкал, а по паспорту бак 43 л. Минус резерв 6 л (максимум). А где еще 5? И вообще, как замерить объем бака, ведь полностью его расходовать нельзя? Методом "бак-в-рот"?
Тормоза придумали трусы, ABS - лохи
Vovochka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nik_2101
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2006 11:46
??? это в инжекторных такие большие? У мну, да и у большинства классики всего 39... Sad
ВАЗ-2101, февраль 1972г., теперь 1,5л. Solex 21083, 5 ст., БСЗ, СилычЪ
Nik_2101 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BassBit_98_Питер
Авто: Ford Fusion
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2006 11:51
У меня инжекторная 07, но в паспорте указано, что объем бака 39 л. И в этот объем входит нз 7 л
Ford Fusion, 2007, Черный
BassBit_98_Питер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nik_2101
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2006 15:38
тогда всё правильно 39-32,6=6,4 л практически лимит 6-4 литра запаса... ну немного прибрехивает датчик с показометром... так что всё в норме...
Скорпион1978
Авто: ВАЗ-21124, 2007, 1.6, 16
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2006 09:26
Поясните поподробнее, что такое "нз" и почему его надо вычитать из объма бензобака. У меня также по этому поводу есть вопросы. 25 литров взодят в лёгкую, но больше не рискую так как датчик показывает почти полный бак и бензин уже виден в горловине, а пистолетприходиться вынимать, т.к. в конце срабатывает автомат наотключение. Я думаю 30 литров влезет, но это предел никаких 35 и тем более 39
Slik L-1711S, Yokohama C.drive AC 01 185/60 R14
Скорпион1978 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bam2004
Авто: ВАЗ 21074, 2003 г.в.-> 21120, 2001 г.в, 132 т.км
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2006 09:49
Дак просто, ты 25 литров когда заправляешь? когда загорелась лампочка? Если так, то в баке должно оставаться еще около 5 литров резерва. У меня например датчик тоже не совсем верно показывает, при давно горящей лампочке и полностью лежащей стрелке уровня топлива на нуле, я спокойно проезжаю еще 20-30 км (больше не решался), а это еще 2-3 литра. А заправляю также по 25 л, когда начинает моргать лампочка, 30 л влазит, но если доставать пистолет и почти под крышку. Вот и получается 30 л + 5 л резерва + на 4 л видимо врет датчик.
bam2004 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DyUK
Авто: 21061, 95, 140 т.км-> LADA КАЛИНА 1,6 (49 т.км, 07.2010)
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2006 09:52
39-6=33л объем без НЗ у меня так
DyUK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Скорпион1978
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2006 10:00
Что такое НЗ!!!!!!!!!!!!!?????????????
DyUK
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2006 10:09
НЗ это 4-6 литров когда лампочка на показометре загорается....
или дополнительная :cool: канистра которую с собой можно возить на "всякий" случай у кого как... Very Happy
Zillo
Авто: ВАЗ-21047
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2006 10:18
НЗ - Неприкосновенный Запас (другими словами - резерв). Чисто условное понятие. Начинает подмаргивать лампочка и грит, что мол пора на заправку ;)
У меня на четвёрке когда лампочка ещё не горит, а стрелка касается жёлтого сектора - влазит ещё 30 литров (больше не пробовал)
Как бы померить полный объём? залить бак бензином под завязку не предлагайте - потому как машина во дворе и обидно будет подарить пионерам просто так 500р Confused
И ещё вопрос - никто не в курсе - в каком месте у четвёрки в баке стоит поплавок показометра? там бак горизонтально лежит и думаю от наклона кузова будут заметны различия...
Zillo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
miha
Авто: Лучшее
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2006 10:29
Подними коврик в багажнике, открути крышку (помоему два самореза)в полике и увидешь. Можешь даже выкрутить кажется шесть гаек, вытащить датчик и лицезреть его воочию.
От наклона кузова, различия еще как заметны.
Михаил
miha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
DyUK
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2006 10:36
да у четверки по моему. бак большей вместительности чем у 6, 7 42 или 43 в паспорте. могу ошибаться..
BassBit_98_Питер
Авто: Ford Fusion
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2006 13:37
нз это понятие для инжекторных движков. Тк если выездить все досуха, то накроется бензонасос, поэтому в баке постоянно должно находится около 7 л.
А на 4-х бак больше, там где-то 42 л
G00K
Авто: 2106
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2006 12:47
У меня вроде бы бак на 39 литров по паспорту (2106)
Доехал до заправки на последних каплях, залил полный бак под завязку, колонка показала 42,21 литра. Shocked
Раньше бывало 41 литр, но здесь явно перебор.
Вот сижу думаю в чем дело, или бак имеет пару-тройку недокументированных литров объема, либо на заправке счетчики сбоят.
G00K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andreiko
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2006 12:55
С чего бы ему накрываться?
Ну я выезживал до суха - ничего не накрылось.
Andreiko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ночной Лесник
Авто: ВАЗ 2106 99 г. карб. ГБО, Шеви-Нива
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2006 13:04
заливаешь полный....сливаешь в 2 по 20л канистры и в багажник их...правда воняет...ну и что зато узнаешь и нам скжешь всем...!!!
я люблю свои машины и они меня тоже!
Ночной Лесник сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тоха3580
Авто: ВАЗ 21053, УАЗ 3163
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2006 19:22
а стого ему накрываться что охлаждение БН осуществляется прокачивающимся через него бензином
машинам с карбом это пофиг...
43 литра это у четверки бак
21053 93г
УАЗ 3163 06г
Не всякий кто за рулем - водитель
Тоха3580 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Цифра
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2006 19:41
Имхо объемный датчик расхода в колонке накрутили, чтобы количество топлива в литре занижал. Барыги. Заплатил то ты за 42 литра Smile
Цифра сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andreiko
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2006 09:25
Хм... Ты хочешь сказать, что у меня В БЕНЗОБАКЕ есть нечто, что может накрыться от недостатка ОХЛАЖДЕНИЯ???
Т.е. я езжу на бомбе замедленного действия?
Centr
Авто: ВАЗ 2106, 1996г.
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2006 09:49
ИМХО здесь присутствует некоторая подмена понятий... объем и количество - две разные вещи... объем бака - штука неизменная, чего не скажешь о бензине... при температуре ниже ноля, бензин имеет своиство сжиматься, т.е. в одну и ту же тару, при разной температуре, можно запихать разное количество жидкости... на колонках, учитывая конструкцию датчиков расхода, которые подсчитывают количество, а не объем, эти весчи должны корректировать... другой вопрос на сколько корректируют...
Centr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Centr
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2006 10:02
не мое, иллюстрация:
Коэфициент теплового расширения бензина в справочнике не нашел. Но и у нефти, и у керосина этот коэффициент одинаков и равен
1Х10-3 К-1, т.е 0,1 % на 1 градус по Кельвину (и по Цельсию). Можем экстраполировать его на бензин. Следовательно, при изменении температуры на 1град. объем 1 литра увеличивается на 1 мл, а при изменении температуры на 10 град. объем 10 литров увеличивается на 0,1 литра. Чтобы получить 200 л навара с бензовоза, нужно нагреть на 20 град. 10000 литров бензина. Вполне реально, если это большая цистерна.
Пример из жизни - как-то давно, еще в Советской Армии, ехали на учения через всю Литву, запаслись бензином под завязку и на броню канистры полные прицепили. Так в дороге на солнце канистры так нагрелись, что еле первую открыли, а когда открыли, залило бензином весь БТР вместе с водилой, хорошо рядом никто не курил... Остальные канистры открывали ночью.
Кроме теплового расширения бензина, бак распирает давлением бензиновых паров, если клапан бензобака не работает, и со временем бак "пухнет", становится вместительнее. Сам заливал в пластмассовые канистры кипяток, чтобы потом в них вино покупать .
Дoбавить кoммeнтарий
Нестор 12 июня 2004 г. 12:54:00 [ постоянная ссылка ]
Спасибо Basilio за ликбез.
Из его выкладок следует, что бензин следует покупать на заправке, где цистерны зарыты в землю и поглубже (там на глубине большей "глубины промерзания" обычно 1,5-1,7 м температура, что зимой, что летом) Значит и объем бензина наливаемого в бак будет приблизительно одинаковый.
Anhel
Авто: панда мобиль
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2006 18:59
Centr
И как узнать такие заправки? он не пишет? Или это стёб? Shocked PS. у меня влезает 42 л. под завязку
Anhel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Цифра
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2006 19:39
По бензину все верно. Я правда топливораздаточных колонок с массовым расходом не видел. Все объемники одни.
THEMAX
Авто: ВАЗ-21074i 1,6л Январь 2006 г. Атлантика
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2006 22:35
У тебя в бензобаке стоит бензонасос погружной, который как любой электромотор при работе нагревается. В данном случае бензин охлаждает узлы бензонасоса и не дает ему перегреваться. Никакой бомбы нет, просто если поездишь с маленьким количеством бензина, бензонасос в один прекрасный момент накроется от перегрева. Это может произойти не с первого раза, а со второго-десятого, но это возможно. Поэтому разработчики даже НЗ для инжектора сделали больше, если на карбе это 4-6л, то на инже где-то 8-10л. И лампочка начинает мигать. В классике бак 39л., кроме 4-ки, там 42л.
Моя первая машина ВАЗ-21043 1,5л 1996 г. Вишня.
Последний раз редактировалось: THEMAX (12 Декабря 2006 23:03), всего редактировалось 1 раз
THEMAX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anhel
Авто: панда мобиль
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2006 23:49
Раз такое дело, то его можно выездить или слить досуха?!? Sad в книжке пишут: объем топливного бака (включая резерв 4-6,5) - 39 (42) л. Тогда резерв входит в объем, и получаем объем бака 42 л. с поправками на модификации Shocked а почему просто не указывают: объем бака - 42 л.??
Страница 1 из 2
