rual
Авто: 21104 март 2005 + LADA PRIORA 21703-03-18 апрель 2009 (обе снежки)
Машина 21104 март 2005 1,6л 16 кл.
Масло синт. манол элит 5в-40 залито на ТО2 (15000км)за 3500 км. уровень изменился с 3/4 до чуть ниже 1/2. Выше 4000 об/мин не кручу. Это норма?
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Чего уж тут - норма. Куда-то оно уходит просто. Норма, это когда от смены до смены уровень масла почти не меняется.
Dima22
ВАЗовский допуск 400 г./1000 км.
на своей машине заметил, что очень сильно зависит от оборотов
летом доливал, а в осенне-зимний период, когда выше 4000
двигатель практически не кручу, вообще ни грамма не уходит
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Когда сильные морозы мотор жрет достаточно много, это вполне нормально. Я за морозы налил грамм 500, компрессия 14 в каждом, вчера проверял.
Dima22
economist6 писал(а):Когда сильные морозы мотор жрет достаточно много
Кстати, да. Тож заметил.
rual
Dima22 писал(а):ВАЗовский допуск 400 г./1000 км.
Это где написано?
Dima22
rual писал(а):Это где написано?
В информационном письме официальным СТО. Номер не помню. В Яндексе пошукай.
M.F.
Авто: 21103
rual
Что-то ИМХО многова-то, надо глянуть может где подтекает и копрессию померить. У меня например в одном свечном колодце масло было и из-под крышки немного подтекало, вроде всё исправил, как по осени залил так и держится, ну может чуть чуть снизилось. Кручу переодически до 6,2 тыс.
economist6 писал(а):Когда сильные морозы мотор жрет достаточно много, это вполне нормально.
Я просто после минус 47 стараюсь без надобности особой не ездить.
Допуск кстати действительно есть.
v00d00
Авто: 21120 1.5GLi16V H&R inside
доливаю литра 2 между сменами, кручу постоянно
Alex_22_region
Авто: 21120
rual писал(а):Dima22 писал(а):ВАЗовский допуск 400 г./1000 км.
Это где написано?
В руководстве по эксплуатации.
Раздел "Основные регулировочные и контрольные параметры"
WolFS
Авто: 21102, 2001г. >Сузуки Лиана МТ 4х4
Нахер тогда масло менять, если им верить то 15000*0,4=6л.
Еб те этож два объема масла.
Или может ты Dima 22 не прав.
Dima22
WolFS писал(а):Нахер тогда масло менять
Дык ты это у этих пидаров спроси.
arcadi
Цитата:Когда сильные морозы мотор жрет достаточно много, это вполне нормально. Я за морозы налил грамм 500, компрессия 14 в каждом, вчера проверял.
Цитата:ВАЗовский допуск 400 г./1000 км.
Цитата:доливаю литра 2 между сменами, кручу постоянно
Вы чего мужики?! 400 г./1000 км. это для Волг расход масла еще может быть. У Жигуля, не важно какого, хоть классика, хоть 10-ки
при нормальном двигателе расхода масла практически нет. Доливка между сменами, пробег 6-7 тыс., может быть 100-250 гр. Это я вам из практики ни одной машины говорю.
2 литра между сменами - это машина просто жрет масло.
В сильные морозы движок масло не жрет, его частенько просто выдавливает при запуске на холодную через сальники, маслянный фильтр или сапун.
Последний раз редактировалось: arcadi (20 Марта 2006 14:02), всего редактировалось 1 раз
M.F.
Авто: 21103
WolFS
Если не секрет это что за масло ты меняешь раз в 15 тыс., ИМХО, уж больно редко.
paravoz
rual писал(а):Машина 21104 март 2005 1,6л 16 кл
машинка така же но майская. расхода масла нет. двиг сухой, ну кроме тройника под щуп. расхода масла нет, не доливаю ваще между ТО.
vova
Авто: Приора седан с панасоником
У меня ничо не жрет,т.к. я не даю ей жрать,а просто на ней езжу.
v00d00
есть еще "расход масла в гарантийный период не более 0,4% от расхода топлива"
rual
Вот и непонятка, осмтрел весь дижок, подтеков нет. потеют только патрубки вентеляции картера, но не сильно. в свечнх колодцах сухо, в трубу тоже вроде не летит... хотя может дожигает нейтрализатор... Хотя за "нормы 0,4%" точно не выходит. Куда она его девает?
Dmitry
Авто: 21102
1,5л v8 2002г. От замены до замены уровень не изменяется. ESSO 10w40.
gli-ok
Авто: 21114
paravoz писал(а):машинка така же но майская. расхода масла нет. двиг сухой, ну кроме тройника под щуп. расхода масла нет, не доливаю ваще между ТО.
А где этот тройник находится и как его увидеть?
WolFS
Я не писал, что я через 15 тык меняю, ВАЗ пишет что межсервисный 15тык. Я через 10тык. меняю.
М.F. внимательнее читать нуно и осмысливать. Разговор был о письме информационном, а не переодичности замены масла на моей машине.
paravoz
gli-ok писал(а):А где этот тройник находится и как его увидеть
из него щуп растет и выходит шланг вентиляции картера. внизу он.
prozum
На 10 тык. залили Castrol 5w-40 по верхнюю кромку щупа, на 20 000 уровень был на 1/2. Редко кручу до 5000, в основном езжу в диапазоне 2500-3500 об/мин.
ЛоГоВаЗ
Авто: Ваз 21102 8кл.
1,5 v8, Esso 10w40 масло вообще не жрет
езжу много =)
