snkh
Авто: ВАЗ 21114
Всем привет! Нужен совет.
Машина 21114 1,6 16V куплена 6 месяцев назад, пробег 9000 км - только по городу и шоссе. Стали бить тормозные диски, т.е. торможение ухудшилось, и чем больше диски прогреваются (т.е. при длительной езде), тем больше биения и хуже тормозит ессно. Обратился сегодня в гарантийку - говорят, приезжай, бум проверять часа два, если будет вне допустимых параметров, то будем рассматривать, а если нет заплатишь 500 р и гуд бай.
записали на пн. А сам думаю, ну приеду, ну скажут, что все в рамках допустимого и пшел отсюда вон!!! Нужны ответы на вопросы и советы: у многих ли так? кто обращался, меняли ли, стоит ли вообще этим заниматься, или проще поехать купить комплект дисков и колодок и заменить, хотя выйдет в 3500-4000 рублей???
P.S. Параллельно ищу на форуме но пока ничего путевого не нашел.
Dima22
Допустимое биение 0.05 мм. Проверяют спец. прибором.
Биение в педаль и руль из-за кривого тормозного диска(ов) заметно начиная прим. с 0.2-0.3 мм.
Езжай однозначно на СТО.
snkh
Авто: ВАЗ 21114
NTem
Авто: Hyundai Tucson 2,7 4wd
У меня то же самое было, но уже после 3 тыков.
Приехал - поменяли, ёмко высказав мнение о качестве дисков и колодок, установленных на заводе.
Присоединяюсь к Dima22
snkh
Авто: ВАЗ 21114
Отчет: был сегодня на СТО - заменили левый диск и ступицу - Биения прошли! Но по правой сказали биения немного не дотягивает до значения, так что менять не бум - езжай так - приедешь потом когда-нибудь =( записал параметры которые они намеряли. Кто-нибудь может квалифицированно проконсультировать по правому, если да то выложу параметры!
Dima22
snkh
Авто: ВАЗ 21114
Правая:
0 0
+1 0
+1 +1
0 +2
-1 +4
-1 +4
-1 +3
0 +1
+1 0
+2 -1
+1 -1
Вот такие вот данные по правому. а по левому +16 было!!!
Dima22
Ну, и че такого.
Один столбец - биение внутренней стороны, другой - внешней стороны диска в контрольных точках (диск тебе при замере разрисовывали маркером?
Ну, вот в этих точках и данные.)
Единицы - сотые доли мм.
snkh писал(а):а по левому +16 было
Вот у тебя, наверное, хреначило в руль. Хотя, это исчо мала
, у меня правый бил в максимуме -8 + 24
snkh
Авто: ВАЗ 21114
Dima, спасибо за коментарии усе и так понятно, вопрос в том с правым заморачиваться или забить??? (Хотя думаю, скорее всего посоветуешь второе =)
batalin
Авто: ВАЗ 2112 1,5 16V
У меня этот вопрос решился заменой родных дисков на немецкие. Но при прогреве диски все равно ведет слегка, но значительно меньше чем конвейрные.
snkh
Авто: ВАЗ 21114
Когда закончится гарантия (я думаю не долго осталось =) Я заменю все что можно - =)
Dima22
snkh писал(а):вопрос в том с правым заморачиваться или забить???
Биение заметное есть? Если нет, то забей - не мучай тачку.
Dima22
batalin писал(а):но значительно меньше чем конвейрные.
Заводские тоже не ведет. Если только после резкого охлаждения (в лужу, например, влетел после резкого и продолжительного торможения).
snkh
Авто: ВАЗ 21114
Вот в чем и дело - ездил км 30 пока биений не почувствовал, но смутил факт, что гарантийщик сказал, что до гарантийного случая не дотянуло 1 едениц (сотой доли мм). Вот в чем вопрос!!!
P.S. Все равно я рад - ощущения положительные =)
